planeur21;2605767 à dit:
Bonjour, je viens ici pour vous demandez de l'aide.
Avant d'acheter ce short-kit ,j'aurais besoin de conseil pour d’équiper cet avion (3d/ou non je ne sais pas encore) afin d'éviter de mettre en place du matériel non approprié et me donner également une idée du prix final de l'avion.
Merci d'avance
liens du short-kit:
http://bulconcept.e-monsite.com/pages/categorie-plans-rcpilot/page-23.html
https://www.rcpilot-online.com/shop/Xtreme-3000_p113.html
Sur le site de la revue RCPilot on a pour cet avion:
"Envergure : 1,43 m
Masse : 2275 g (avec accu 3s1p 4350 mAh)
Motorisation : Electronic Model Cyclon CY power 45 "
Le moteur CY PR 45, je n'ai rien, (il y a peut être une faute de frappe), par contre j'ai les caractéristiques du moteur CY PR 42, il est donné pour un moteur convenant à des avions de 2 à 4 kg.
Ses caractéristiques issues de la plaquette CYCLON Brushless performances:
KV 880, hélice APC.E 12x6, puissance nominale 460W, Puissance max: 600W (10 secondes), Intensité : 35 A, Intensité max: 45 A (10 secondes), poids 175 grs, diamètre moteur 42 mm, longueur moteur 50 mm, arbre moteur diam.: 5 mm, batterie recommandée 4 S, 20C, de 3000 à 5000 mAh.
Pour moi, cette motorisation convient pour de la voltige conventionnelle, mais ce sera insuffisant pour du 3D.
La marque Cyclon n'existe plus, mais vous trouverez des moteurs équivalents sans aucun problème.
Le choix du GMP (groupe-motopropulseur) est lié au poids de la machine en ordre de vol, ainsi que le type de vol désiré (trainer, sport/voltige, 3D).
Il se peut que quelqu'un du forum ait construit cet avion, alors il vous en dira plus.
Si vous voulez avoir le prix minimum, dans de l'achat de neuf, vous pouvez regarder les moteurs, contrôleurs et batteries chez Hobby-King, vous trouverez très certainement votre bonheur à un prix très correct.
