Construction Construire avec du vector board
EOL37
Des avions RC àpartager
Tout est dans le titre.
Qui a construit des modèles indoor avec du vector board ?
Nouveau matériau de graupner. Des propriétés mécaniques impressionnantes. On peut le mettre en boule sans qu'il ne casse.
Moins fragile que le depron et l'epp.
mais Quid du poids ? Je n'ai rien trouvé à ce sujet.
Je commence un modèle f3p d'après un plan de Laurent Buyssine. L'osiris...
Je vous ferai suivre, mais en attendant, vos commentaires sur ce matériau sont les bienvenus.
sollac;2616832 à dit:
je viens de regarder cette vidéo (masses au début)
(première vidéo sur google !)
https://youtu.be/5zFtDnw4PGw
intéressant...
Michel
Merci Michel,
J'ai aussi vu cette vidéo, mais vu la taille des plaques utilisées, difficile de se faire une idée.
Dès que possible, je fais une pesée avec les 3 matériaux et je vous donnerai les valeurs.
Par ailleurs, je vais commencer un modèle F3P et ce sera un bon juge.
Néanmoins, je pense surtout que ce matériau sera excellent pour remplacer de l'epp 6 mm par du vector board moins épais.
A suivre
T'as déjà acheté le produit ?
sur intermodèle ils donnent environ 33g pour une planche de 1mx30cmx2.5mm
ça fait 11g pour "une planche 1x10cm", soit l'équivalent d'un balsa 10/10ème léger
comment est l'état de surface ? lisse ou granuleux ?
Michel
