Page 10 sur 26 PremièrePremière ... 3456789101112131415161720 ... DernièreDernière
Résultats de 91 à 100 sur 260
  1. #91
    septembre 2008
    120
    Citation Envoyé par orelle01
    Citation Envoyé par Silvain Taden
    C'est pas comme ça que ça s'assemble ?
    http://storage.canalblog.com/74/32/4...36666467_p.jpg
    non ce n'est pas cela ,la baguette de 6x3 doit etre coupée pour laisser le passage de la cloison moteur et l'encoche de 6x3 dans cette cloison doit etre en bas pour "descendre" a la bonne place cette cloison, en appui
    sur les baguettes de 6x3 qui vont supporter le plancher batterie.
    Ok, tu coupes le crutch ?
    J'ai bien envie de mettre ces modifs en rouge (ça et le positionnement du moteur sur le CM) dans un des premiers messages de ce forum.
    Circuit advertisement BaronnE et BaronnE 2 - Plans de Christian Chauzit
  3. #92
    janvier 2009
    Saint Max (54)
    1 545
    Bonsoir
    J'ai une petite question qui concerne les 2 modèles.
    Il s'agit des roues : où trouve t'on la "mousse" ou le "néopren" noir qui fait office de pneu.
    Sous quelle forme et quel nom cela s'achète-t-il?
    Une petite dernière, concernent la baronne1. Dans la description qui accompagne leplan on peut lire : "La construction proprement dite commence par le découpage des flancs en Depron 3 mm que l’on
    borde de balsa 3 x 3 tendre, pour ne pas faire trop de différence avec le Depron lors du ponçage."
    Par contre, sur le plan, seulement un couple est bordé. Qu'en est-il des autres?
    Ma petite entreprise
    Construction d'un mini-explora
    Construction d'un Beaver dhc2 depron 70cm
    Futur futur post : Breguet 27 depron de 85cm
    Plan en cours : airco DH2 au 1/10 (86cm), twinotter (120cm), Kawanishi N1K2 (120cm)
    Futur plan en cours : Potez 540 (130cm), An2 Colt, ...
    Entre temps, finir mon apprentissage
  4. #93
    septembre 2008
    120
    Si j'avais un peu de temps, je me lancerais bien dans des roues à rayons :
    http://aero.land.free.fr/spokedwhells.html
  5. #94
    septembre 2008
    73
    Citation Envoyé par pellet.alexandre
    Bonsoir
    pour la bordure en 3x3 balsa le balsa est représenté
    1/sur la coupe BB
    2/sur la vue de coté
    3/sur le flanc dépron
    Il est vrai que je possede le plan d'origine et que je ne vérifie pas celui du site de FLY.
    pour le boudin mousse ou Neoprene il est disponible dans certains magasins de bricolage genre Castorama et autres et existe en differents diametres(c'est vendu au metre)
  6. #95
    janvier 2009
    Saint Max (54)
    1 545
    Merci pour les précisions.
    Pourquoi avoir privilégié le balsa au dépend du dépron pour la réalisation des nervures d'ailes?
    Est ce pour la solidité?
    Sinon, à part sur les circuits imprimés de vieux appareils, où trouve-t-on de l'epoxy pour construire les guignols? Sous quel conditionnement?
    Alexandre
  7. #96
    septembre 2008
    120
    Alexandre
    Je crois que ça se vend en magasin de modélisme voiture, ils utilisent ça pour faire des chassis.
    Mais tu auras peut-être plus vite fait d'aller dans un lycée qui a une filière électronique et demander des chutes de circuits imprimés.
  8. #97
    Super Moderator Avatar de jeanluc92
    mars 2008
    Rueil Malmaison
    173
    2 Sujet(s)
    Alexandre
    Tu peux aussi faire des guignols avec du plastique récupéré sur des cartes périmées genre cartes de crédit ou de lavages
  9. #98
    Membre Sénior Avatar de diamir
    août 2008
    Evette-Salbert (90)
    2 210
    Je trouve l’époxy de circuits imprimés plus rigide.
    J’en ai un petit stock (électronique oblige) cuivré.
    Mais en général, il suffit de 0,8 d’épaisseur pour des guignols et les plaques pour circuits imprimés sont de 1,5
    HADOPI is watching you… Enfin aurait dû…
  10. #99
    janvier 2005
    17
    Il est possible de faire les guignols en bois , CTP de 1mm sinon de mémoire chez topmodel ils vendent des guignols en epoxy différentes tailles et modèles
    @+ didier
  11. #100
    janvier 2009
    Saint Max (54)
    1 545
    On va chercher.
    Pour ce qui est de les acheter, hors de question.
    C'est si simple à faire et c'est si cher à l'achat...
