Page 11 sur 26 PremièrePremière ... 45678910111213141516171821 ... DernièreDernière
Résultats de 101 à 110 sur 260
  1. #101
    janvier 2009
    Saint Max (54)
    1 545
    Bonjour à tous.
    Afin de rester dans la philosophie des Baronnes, à savoir une construction économique, j'ai une question concernant la motorisation.
    J'envisage, de construire dans un premier temps, la baronne et par la suite lorsque mon "pilotage" sera meilleur, de construire la baronne2.
    Du coup, est-il possible que la motorisation de la baronne soit compatible avec la baronne2?
    Si oui, quel moteur préconisez vous?
    Ma petite entreprise
    Construction d'un mini-explora
    Construction d'un Beaver dhc2 depron 70cm
    Futur futur post : Breguet 27 depron de 85cm
    Plan en cours : airco DH2 au 1/10 (86cm), twinotter (120cm), Kawanishi N1K2 (120cm)
    Futur plan en cours : Potez 540 (130cm), An2 Colt, ...
    Entre temps, finir mon apprentissage
    Circuit advertisement BaronnE et BaronnE 2 - Plans de Christian Chauzit
  3. #102
    septembre 2008
    73
    j'utilise le meme moteur pour la baronne et pour la baronne 2 de meme il est possible de garder le meme moteur pour le T7 car les poids des differents models sont quasiment les memes.
    deux moteurs sont possibles (dans la gamme bas cout) de provenance chinoise!le turnigy d'environ 100g au kv de 1000 en 3 S
    ou le A22 20 (voir sur le site du T7 d'un cout tres abordable.
  4. #103
    janvier 2009
    Saint Max (54)
    1 545
    Super, voilà des avions vraiment économiques.
    Est ce que l'on parle de celui-ci : http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2111 ou bien celui là : http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2112&Product_Name=TR_28-30B_14A_1050Kv_Brushless_Outrunner ou peut-être : http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2106
    Merci pour l'info
  5. #104
    septembre 2008
    73
    Citation Envoyé par pellet.alexandre
    Merci pour l'info
    le moteur kd a 22-20l est le plus adapté,mais le turnigy TR 35-36 C
    est aussi tres bien mais plus musclé(donné pour 400w) il permet des helices plus grandes
    mais il est un peu plus lourd. ceci est affaire de choix personnel.
  6. #105
    septembre 2008
    120
    Citation Envoyé par orelle01
    [Le boudin mousse ou Neoprene est disponible dans certains magasins de bricolage genre Castorama et autres et existe en differents diametres(c'est vendu au metre)
    J'arrive du Leroy-Merlin local et n'ai pas réussi à mettre la main dessus. Et comme le vendeur ne voyait pas de quoi je parlais...
    Ce n'est pas au rayon des joints isolants pour portes et fenêtres ?
    Ca sert à quoi, ce boudin, normalement ?
  7. #106
    Membre Sénior Avatar de diamir
    août 2008
    Evette-Salbert (90)
    2 210
    Je pense que c’est l’isolant pour tuyauteries d’eau en cuivre.
    HADOPI is watching you… Enfin aurait dû…
  8. #107
    septembre 2008
    120
    Citation Envoyé par diamir
    Hum, il serait creux, non ?
    Et puis 10mm de diamètre extérieur, ce serait pour de tous petits tuyaux de cuivre :-)
  9. #108
    janvier 2009
    Saint Max (54)
    1 545
    Ok pour le moteur, on va utiliser le A22.
    En ce qui concerne le contrôleur mieux vaux un 25A : http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2163 ou un 30A : http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2164
    Au niveau des servos, lesquels faut-il prendre? de préférence, les plus économiques.
  10. #109
    août 2008
    Evette-Salbert (90)
    2 210
    Oui, l’isolant est creux.. d’une certaine manière. En fait c’est une plaque d’un mètre de long et d’une certaine largeur (qui dépend du diamètre du tuyau) est qui est enroulée (le cylindre est fendu sur une génératrice). Ce qui fait qu’on peut le remettre à plat et en faire ce que l’on veut...
  11. #110
    septembre 2008
    120
    Mais comment fais-tu pour confectionner un tore ?
    Tu commences par tailler un cylindre ? Au cutter ?
    Et tu arrives à faire une truc régulier ? Il y a une astuce ?
    Moi je pensais que le "joint néoprène souple" était déjà un cylindre régulier et qu'il suffisait de le refermer sur lui-même.
    Et si on prenait du cylindre diamètre 70 et qu'on le débitait comme des tranches de saucisson ?
    La différence avec le plan de la Baronne 2, c'est que sur la vue en coupe la partie néoprène ne donnerait plus un disque mais un rectangle.
