Page 13 sur 26 PremièrePremière ... 36789101112131415161718192023 ... DernièreDernière
Résultats de 121 à 130 sur 260
  1. #121
    janvier 2009
    Saint Max (54)
    1 545
    Bonsoir
    Voici deux jours, j'ai collé le flanc en depron bordé de balsa, sur le contre-flanc en balsa.
    J'ai mis sous presse pour que tout reste bien plat.
    Après environ deux jours, j'ai enlevé les poids et petit à petit, tout s'est mis à gondoler.
    Du coup, j'ai mouillé puis remis sous presse, mais lorsque j'ai enlevé les poids à nouveau, tout à regondoler...
    De quoi cela peut-il venir, sachant que dans la pièce où je bricole, il fait 18° et pas forcément humide.
    Merci d'avance.
    Alexandre
    Ma petite entreprise
    Construction d'un mini-explora
    Construction d'un Beaver dhc2 depron 70cm
    Futur futur post : Breguet 27 depron de 85cm
    Plan en cours : airco DH2 au 1/10 (86cm), twinotter (120cm), Kawanishi N1K2 (120cm)
    Futur plan en cours : Potez 540 (130cm), An2 Colt, ...
    Entre temps, finir mon apprentissage
    Circuit advertisement BaronnE et BaronnE 2 - Plans de Christian Chauzit
  3. #122
    septembre 2008
    73
    diverses possibilités ; colle trop "mouillée," trop de colle; balsa de mauvaise qualité; etc etc . pour essayer de redresser la situation une solution essayée par nos soins: fer a repasser relativement chaud et sitot le passage effectué mise en presse entre des materiaux absorbants l'humidité, mais cela est sans garantie, c'est pochette surprise quant au résultat final. Si la déformation n'est pas trop grande et est symetrique sur les deux flancs continuer l'assemblage les defauts constatés vont s'annuler
  4. #123
    janvier 2009
    Saint Max (54)
    1 545
    Je vais tenter le coup.
    Cela m'amène une question : quand on colle le contre-flanc en balsa, on met de la colle sur toute sa surface ou alors sur les bords et quelques diagonales?
    Pour info, j'utilise de la colle à bois rapide "Perfax". et le balsa est de l'andino de chez graupner.
    Alexandre
  5. #124
    septembre 2008
    120
    Citation Envoyé par pellet.alexandre
    Bonsoir
    Merci d'avance.
    Alexandre
    Tu avais déjà utilisé cette colle ?
    Tu en mets beaucoup ? Comment procèdes-tu ? Tu l'étales au doigt ? A la raclette crantée ?
    Aurais-tu des chutes d'un balsa d'une autre provenance ? Si non, je t'en enverrai du mien, pour que tu puisses faire des essais.
  6. #125
    janvier 2009
    Saint Max (54)
    1 545
    J'étale la colle au pinceau et j'en met sur toute la surface.
    Ce n'est pas le première fois que je l'utilise, elle fonctionne bien, par contre, peut être bien qu'elle est "humide"...
    Pour cette fois, je vais coller des baguettes en cp le long de C1 C2 C3, tenu avec des serres-joint, histoire d'aplanir le tout.
  7. #126
    Membre Sénior Avatar de diamir
    août 2008
    Evette-Salbert (90)
    2 210
    C’est gondolé ou cintré ?
    Uniquement la partie encollée ?
    En ébénisterie, on plaque les deux surface d’une pièce de bois, même celle qui ne se voit pas pour éviter que la pièce ne se déforme.
    Si les fibre du balsa sont bien rectilignes et dans le sens de la planche (et de l’utilisation), ça ne devrait cependant pas arriver.
    HADOPI is watching you… Enfin aurait dû…
  8. #127
    septembre 2008
    120
    Ca laisse penser que cette colle est très très très humide...
    Tu l'avais depuis longtemps ? Tu l'as utilisée telle quelle ?
  9. #128
    janvier 2009
    Saint Max (54)
    1 545
    Citation Envoyé par diamir
    Je dirai cintré. C'est dans le sens de la largeur.
    On collant les couples, ça va rattraper le coup. Pour la peine, j'ai bordé C2 de balsa 3x3.
    Oui, mais en fait tout le balsa est encollé sur le dépron, donc oui.
  10. #129
    novembre 2003
    Mont de Marsan
    231
    Je suis également en train de construire la BaronnE 2 et je vole depuis maintenant 3 ans avec le Daddy, modèle à ailes hautes de Christian Chauzit et sa bande.
    J'ai rencontré la même petite difficulté sur les 3 fuselages construits selon cette méthode (3 car j'ai aussi fait un fuselage de T7).
    Le fait de mettre sous presse les flancs en Dépron et contre-flancs en balsa de 1 mm lors du collage n'empêche pas le gondolage, quel que soit le poids, la colle et le temps de presse. A chaque coup, le gondolage apparait quelques instants après le retrait du poids.
    La solution qui marche à tous les coups consiste à passer à l'étape suivante, c'est à dire le collage des couples :
    1 - je pose sur ma table le premier flanc,
    2 - je pose dessus 3 ou 4 carrelets de bois (au moins 3 x 3 cm x 15 cm, indéformables) à 2 ou 3 cm à droite ou à gauche de l'emplacement tracé de chaque couple, parallèlement à chaque couple,
    3 - je serre ces carrelets avec des serre-joints (sous la table) : mes flancs se "dégondolent" sous l'effet de la pression,
    4 - il ne me reste plus qu'à coller les couples en place, même sans les renforcer, à la colle blanche.
    Le lendemain, c'est sec et on enlève les serre-joints : plus de "gondolation" (ou de "gondolure).
    Et voilà !
    A bientôt et bonnes constructions.
    Jeff
  11. #130
    janvier 2009
    Saint Max (54)
    1 545
    Salut Jeffounet
    C'est exactement la solution que j'ai mis en place pour coller C1.
    J'ai quand même dû refaire C2 pour le border de balsa, afin qu'il soit assez "costaud" pour contrer le "gondolage".
