Page 3 sur 26 PremièrePremière 1234567891013 ... DernièreDernière
Résultats de 21 à 30 sur 260
  1. #21
    septembre 2008
    120
    Je pense qu'il y a une légère erreur sur ce détail du plan (partie avant du contre-flanc 2) :
    Les pointillés verticaux ne devraient-ils pas être des traits pleins ?
    C'est de peu d'importance mais, bon...
    Circuit advertisement BaronnE et BaronnE 2 - Plans de Christian Chauzit
  3. #22
    septembre 2008
    120
    On continue avec les contre-flancs 1 et 2 et ...
    ... et on réalise que ça ne servait à rien :-)
    Quand on a fait le gabarit du flanc, on pourra l'utiliser pour découper contre-flanc 1 et le contre-flanc 2 :
    On fait un petit repère sur le plan pour marquer où "s'arrête" le contre-flanc 1 :
    et on reporte ça sur le gabarit du flanc :
    Quand on découpera le contre-flanc 2, on aura juste à retirer une bande de depron large comme la bande de balsa 6X3 qui viendra prendre sa place (la bande de balsa servira de guide, ce qui évitera les erreurs si jamais elle ne fait pas exactement 6 de large : découpe "sur mesure" et non pas "découpe sur cote").
  4. #23
    Membre Sénior Avatar de diamir
    août 2008
    Evette-Salbert (90)
    2 210
    Citation Envoyé par Silvain Taden
    Ben oui, la seule solution serait de mettre du papier et d’encoller les deux faces du carton (comme pour les placage en ébénisterie).
    HADOPI is watching you… Enfin aurait dû…
  5. #24
    septembre 2008
    120
    On découpe des morceaux de depron en se prévoyant un bon centimètre autour du gabarit :
    On reporte précisément la forme et on découpe avec soin (les parties rectilignes, c'est simple, les parties courbes il y aura probablement besoin de poncer) :
    Voilà les deux flancs (on prend soin d'inverser les cotés du depron : il y a un coté tendre et un coté dur, donc bien penser à faire des découpes avec le "dur" à l'extérieur) :
    Et l'ensemble flancs et contre-flancs.
  6. #25
    septembre 2008
    120
    Citation Envoyé par pellet.alexandre
    Bonjour
    Je vais établir une fiche de débit afin d'acheter tout les matériaux nécessaires pour ne pas aller 15 fois chez Weymuller(26 bornes).
    Dès que je l'aurai établi, je pourrais vous la soumettre, histoire de voir si rien ne manque.
    Alexandre
    Pour l'instant, j'en suis à :
    - 1 planche de depron 3mm (pour les flancs et contre-flancs)
    - 1 planche de balsa 3mm (pour l'âme de renfort du CF2)
    - 1 planche de balsa 1mm (pour les deux CF1)
    - 1 planche de depron 6mm (pour les couples)
  7. #26
    septembre 2008
    73
    ne pas oublier le contreplaqué de 3mm
    le balsa de 2 mm(train/ plancher batterie
    une chute de 10mm pour la face av
    corde a piano de 20/10 (train)quelques baguettes de 3x6mm
    les cdes de vol en tube pvc de 3 x2 (1 longueur pour les deux ) a passer avant de fermer sinon pas terrible a faire.
    1 tube alu de 5x6 qui sera utilisé pour les ailes et la chute pour le fuselage
    et je pense oublier quelques bricoles
  8. #27
    septembre 2008
    120
    Je ne suis pas sûr de bien comprendre le passage "On colle aussi sous presse et à la colle blanche (bien à plat) les contre flancs CF2 et CF1 en balsa 10/10 tendre (sans découper les côtés de la planche à l’avance, c’est plus facile de couper après)".
    Si quelqu'un veut bien me donner son avis, je suis preneur :-)
  9. #28
    janvier 2009
    Saint Max (54)
    1 545
    Salut Sylvain.
    En gros, cela signifie que ton CF en balsa et ton CF en dépron sont découpés grossièrement, sans arrondi.
    Lorsque ton collage sera sec, tu pourras alors découper le bloc à la bonne forme.
    L'avantage est que tu n'as qu'un découpage fin à faire et tu es certain qu'il sera propre. Plus propre que si tu avais découpé au préalable tes des CF d'après les plans.
    Du coup, utilise de la colle facile à couper et à poncer...
    Alexandre
    Ma petite entreprise
    Construction d'un mini-explora
    Construction d'un Beaver dhc2 depron 70cm
    Futur futur post : Breguet 27 depron de 85cm
    Plan en cours : airco DH2 au 1/10 (86cm), twinotter (120cm), Kawanishi N1K2 (120cm)
    Futur plan en cours : Potez 540 (130cm), An2 Colt, ...
    Entre temps, finir mon apprentissage
  10. #29
    septembre 2008
    120
    Citation Envoyé par orelle01
    Pour voir si j'ai bien compris :
    - contreplaqué de 3mm
    Couple moteur, supports de train (les rectangles de 25X50 dans lesquelles les vis viennent ... se visser) et la fixation de l'aile (le "tube carré" qui entoure le fourreau de la clé)
    + du CTP 5mm pour le support du plancher de la batterie (j'ai vu ça dans le texte mais je ne l'ai pas encore trouvé sur le plan)
    Ok :-)
    Euh ? La face avant de quoi ? Le "capot moteur" ? En balsa 100, donc ?
    A ce sujet, je ne vois pas bien à quoi sert la pièce repérée "Renfort de nez balsa 30/10 très tendre"...
    Ok :-)
    Donc une planche de 3mm et un bon "balsa striper" :-)
    ou un modèle de compétition :
    http://www.legallou.com/Modelisme-Ou.../Balsacut.html
    Ok :-)
    Le fourreau de clé d'aile, ok.
    Et donc un jonc carbone (pas un tube, si ?) de 5mm qui viendra dans ce fourreau.
    Je propose de mettre cette liste dans des tout premiers messages de ce forum et de la la compléter au fur et à mesure.
  11. #30
    septembre 2008
    120
    Salut Sylvain.
    Alexandre
    Découper l'empilement, quoi ?
    Pas trop épais à mettre en forme ?
    Ok, je ferai ça sur le numéro 2 :-)
    A quelle colle penses-tu ?
    La colle blanche est parfois un peu chiante à poncer, elle "roule" sous la poncette.
