Page 26 sur 26 PremièrePremière ... 161920212223242526
Résultats de 251 à 260 sur 260
  1. #251
    mai 2005
    42
    Bonsoir,
    Mise en place des nervures d'emplanture et des les saumons en balsa 10/10ème.
    Puis gros travail de poncage.
    Et voila, plus qu'a couper les ailerons et faire les charnières et la partie construction sera finie, restera le marouflage et l'equipement. Il devrait etre en l'air pour le printemps.
    Bonne soirée et bons vols.
    Steph.
    Circuit advertisement BaronnE et BaronnE 2 - Plans de Christian Chauzit
  3. #252
    janvier 2009
    Saint Max (54)
    1 545
    Salut Steph.
    Toujours très propre comme construction, bravo!
    Par contre, as tu essayé de passer une rallonge de servo par une des pailles que tu as installé?
    Je te demande, car le diamètre d'une paille est très inférieur à la largeur d'une prise de servo...
    Si ça passe pas, tu devras passer ton fil nu et remettre une prise au bout.
    Alexandre
  4. #253
    mai 2005
    42
    Salut Alexandre,
    Oui, c'est ce que je pensais faire, au pire, je soude une ralonge.
    Steph
  5. #254
    janvier 2009
    Saint Max (54)
    1 545
    En fait, c'est un truc que je n'ai jamais compris sur les plans de C.C
    Cette histoire de paille, qui ne permet pas de faire passer la rallonge mais qui est prévue pour la contenir
    Du coup, sur la baronne, je n'ai rien mis. Les rallonges ont été posées avant le coffrage de l'extrados et vers l'emplanture, je surplus de fil qui doit être connecté au récepteur est "bourré" dans un petit logement. Après peinture, je couperai le kraft qui recouvre le trou et je tirerai la rallonge.
  6. #255
    janvier 2009
    Saint Max (54)
    1 545
    Info moteur
    Salut à tous
    Je viens de faire des tests de conso, pas de traction car mon banc n'est pas achevé...
    Cela s'annonce pas mal du tout
    Sous 3s, le moteur envoi 160Watts avec un 10*? APC et 130 avec une 9*4 thermique. Comme un con, je me suis gourré en commandant mes hélices. Bon c'est plus lourd, mais ça tourne quand même, et puis, c'est plus solide.:evil
    Je ne sais pas si cela est suffisant pour 1kg, je pense que oui, si quelqu'un peut me le confirmer.
    Si cela ne le fait pas, j'achèterai une hélice de 11*? et du coup, je devrais approcher les 200watts.
    Dès que je trouve une solution pour ma peinture, je posterai les photos de l'avancement.
    Alexandre
  7. #256
    décembre 2007
    Ici et là bas . . .
    10 364
    Le rendement des hélices thermiques sur les moteurs électriques est catastrophique. Tu dois obligatoirement utiliser des hélices pour moteurs électriques.
    Tente une 11x5,5 si ton moulin peut la tourner, 200 watts seraient bien.
    Je ne me souviens plus des specs de ton moteur
    A+, lionel
  8. #257
    janvier 2009
    Saint Max (54)
    1 545
    Salut IO.
    Et bien bizarrement il est pas si mauvais que cela
    Avec une 9*?, il y a une dizaine de watts d'écart, en gros 125W contre 135W, bon ok ça fait 9%, mais dans l'absolue cela reste raisonnable, enfin, pour moi.
    Le moulin, si je me souviens bien, donne 21 ou 23 Ampères, je sais plus trop. mais dans les specs, il accepte effectivement une 11*5 ou 11*5.5, je ne sais plus.
    Je vais donc opter pour le max.
    Tant que je te tiens IO, y a t il un rapport entre la conso et le diamètre de l'hélice ou le pas. Faudrait que je remette la main sur mon HS Fly:erm:
    Alexandre
  9. #258
    décembre 2007
    Ici et là bas . . .
    10 364
    Citation Envoyé par pellet.alexandre Voir le message
    Salut IO.
    Ouais, c'est pas si catastrophique que ça Il aura fallu mesurer la traction également et constater le différence en vol, etc . . .
    Alexandre
    Bien sur qu'il y a un lien entre la taille de l'hélice et la conso, plus l'hélice est grande (diamètre et/ou pas) plus le moteur va consommer
    A+, lionel
  10. #259
    janvier 2009
    Saint Max (54)
    1 545
    Pour la traction, cela sera fait dès que j'aurais acheté mes glissières. (sinon mon banc est terminé)
    Alexandre
  11. #260
    septembre 2008
    120
    Alors, les amis, comment vos Baronnes volent-elles ?
