Page 4 sur 26 PremièrePremière 123456789101114 ... DernièreDernière
Résultats de 31 à 40 sur 260
  1. #31
    janvier 2009
    Saint Max (54)
    1 545
    Bonjour
    Voici la liste du matos acheté pour cette construction. Certaines quantités sont surement supérieur à ce qui est nécessaire.
    J'ai préféré voir large pour ne pas manquer de peu de chose et faire 50 bornes aller-retour pour acheter ce qui manque.
    Balsa :
    planche 1mn * 2
    planche 1.5mn * 2
    planche 2mn * 2
    planche 3mn * 3
    Contre-plaqué :
    planche 3mn * 1
    planche 0.6mn * 1 (plus de 0.4)
    fibre de verre 25g * 1m²
    un coupe baguette
    un pot de bouche-pore
    CAP 1m :
    0.8mn * 3
    2mn * 1
    gaine de commande :
    2mn * 3
    baguette triangulaire :
    6mn * 1 (plus de 5mn)
    Cela doit être tout
    Ma petite entreprise
    Construction d'un mini-explora
    Construction d'un Beaver dhc2 depron 70cm
    Futur futur post : Breguet 27 depron de 85cm
    Plan en cours : airco DH2 au 1/10 (86cm), twinotter (120cm), Kawanishi N1K2 (120cm)
    Futur plan en cours : Potez 540 (130cm), An2 Colt, ...
    Entre temps, finir mon apprentissage
    Circuit advertisement BaronnE et BaronnE 2 - Plans de Christian Chauzit
  3. #32
    janvier 2009
    Saint Max (54)
    1 545
    Oui, on colle le CF en balsa et le CF en dépron et ensuite, on découpe nickel selon le gabarit.
    Il ne faut pas couper les 2 cotés en même temps, c'est trop épais.
    Par contre, pour le ponçage, fait les 2 cotés ensemble pour obtenir deux surfaces identiques.
    En ce qui concerne la colle, ce n'est pas simple.
    Effectivement, la colle blanche devient très dure une fois sèche et le ponçage devient très pénible, on en arrive à attaquer le dépron .
    J'ai fait des essais de colle, avec ce qui trainait chez moi, et j'ai constaté que la ni clou ni vis n'est pas si mal.
    Elle est très longue à sécher, plus que la colle à bois. Par contre sa résistance est vraiment bien et surtout elle se ponce facilement.
    Bien la prendre en tube et pas en cartouche, c'est moins pratique.
    Dans tous les cas, elle est assez économique.
    Alexandre
  4. #33
    septembre 2008
    120
    Citation Envoyé par pellet.alexandre
    Salut Sylvain.
    En gros, cela signifie que ton CF en balsa et ton CF en dépron sont découpés grossièrement, sans arrondi.
    Lorsque ton collage sera sec, tu pourras alors découper le bloc à la bonne forme.
    L'avantage est que tu n'as qu'un découpage fin à faire et tu es certain qu'il sera propre. Plus propre que si tu avais découpé au préalable tes des CF d'après les plans.
    Du coup, utilise de la colle facile à couper et à poncer...
    Alexandre
    Tu en construis une ?
    Tu en es où ?
  5. #34
    janvier 2009
    Saint Max (54)
    1 545
    Je n'ai pas encore commencé car mon piper est proche de rendre l'âme et je me suis rabattu vers un izicraft pour terminer mon apprentissage.
    Dès que l'izicraft sera terminé, j'attaque le BaronE.
  6. #35
    septembre 2008
    120
    Je pense que je proposerai à mes enfants de se faire un Izicraft d'ici quelques mois (les grandes vacances ?)
    Tu nous démarres un petit forum sur le sujet ?
  7. #36
    janvier 2009
    Saint Max (54)
    1 545
    En fait, il y a déjà un sujet bien touffu sur l'izi...
    Et puis la construction est déjà bien avancée :
    - Fuselage assemblé
    - Nervures des ailes découpées
    - Intrados découpés et ponçés
    - Empennage découpé et ponçé
    - Dérive découpée.
    Du coup je sais pas si c'est vraiment utile de démarrer un post.
    J'ai juste fais une adaptation par rapport au plan d'origine, calqué sur les plans de C.Chauzit.
    J'ai remplacer le cp de 1 des contre-flanc par du balsa de 10/10 (gain de poids)
    J'ai mis du dépron de 3 pour tout le fuselage (gain de poids)
    J'ai rajouté une baguette 5*3 balsa sur le haut du fuselage à l'arrière et pour supporter l'empennage, histoire de renforcer la structure sans alourdir.
    A mon avis je vais encore faire des variantes pour les ailes, notamment au niveau du longeron et de la clé d'aile, le reste du plan ne convenant parfaitement.
    Je vais prendre des photos et si cela intéresse du monde, je débuterai un post.
  8. #37
    septembre 2008
    120
    Bonjour
    Balsa :
    planche 1mn * 2
    planche 1.5mn * 2
    planche 2mn * 2
    planche 3mn * 3
    Contre-plaqué :
    planche 3mn * 1
    un coupe baguette
    CAP 1m :
    0.8mn * 3
    2mn * 1
    gaine de commande :
    2mn * 3
    Cela doit être tout
    Je pense qu'il manque le tube en alu et le jonc de carbone (clé d'aile)...
    La CAP 0,8mm, c'est pour où ?
    La troisième gaine de commande, c'est pour faire les charnières, I presume ?
  9. #38
    janvier 2009
    Saint Max (54)
    1 545
    La cap 0.8 pour les commandes.
    le 3ème tube pour les charnières.
  10. #39
    septembre 2008
    120
    Bonjour
    Balsa :
    planche 1mn * 2
    Une planche suffit pour faire les deux contre-flancs, semble-t-il.
  11. #40
    janvier 2009
    Saint Max (54)
    1 545
    oui elle est suffisante mais on ne sait jamais, en plus, il me semble qu'il en faut un peu pour autre chose.
    Et puis, ce n'est pas perdu.
