Page 3 sur 12 PremièrePremière 12345678 ... DernièreDernière
Résultats de 21 à 30 sur 119
  1. #21
    Pas d'place, raaah !!!! Avatar de Balzakas'ket
    juillet 2005
    7 942
    Retrait d'une grosse bague en bois qui servait à guider le réservoir du moteur dans le nez.Transformation d'un trainer en bimoteur.-dsc_0448.jpg
    Je veux faire un Skyraideeeeeer !!!!!! Et un biplan d'accro aussi !!!!!! Et un quatre pifs aussi Et………….Houiiiiiiin pas l'teeeemps !!!!!
  2. #22
    juillet 2005
    7 942
    Installation dans le flanc gauche de la platine support du récepteur en 41 Mhz..........des questions ? Alors chuuuuut !!!!!!! Et l'installation des servos.Transformation d'un trainer en bimoteur.-dsc_0447.jpgTransformation d'un trainer en bimoteur.-dsc_0445.jpg
  3. #23
    juillet 2005
    7 942
    Aujourd'hui installation des commandes de direction et de stab. Également installation de la roue directionnelle et sa commande. Là par contre j'ai ue un problème: vu la qualité du plastique du palonnier de direction sur le train avant, le trou de passage de la commande a cassé en moins de deux. J'ai du faire un rafistolage de fortune pour réparer la niaiserie. Si ça ne tient pas je change le palonnier. On verra bien. Transformation d'un trainer en bimoteur.-dsc_0454.jpgTransformation d'un trainer en bimoteur.-dsc_0453.jpgTransformation d'un trainer en bimoteur.-dsc_0455.jpgTransformation d'un trainer en bimoteur.-dsc_0456.jpgTransformation d'un trainer en bimoteur.-dsc_0457.jpg
  4. #24
    juillet 2005
    7 942
    Commande de supports de moteurs refaite chez SMC. Cette fois avec la bonne adresse, donc je devrais les recevoir enfin.
    À plus.
  5. #25
    Membre illon Avatar de ayuto
    janvier 2005
    Perpignan
    1 582
    3 Post(s)
    Bonsoir.
    On peut avoir une photo de l'avion monté?
    et pourtant elle vole
  6. #26
    juillet 2005
    7 942
    Trop tard pour ce soir. Demain plutôt. J'ai reçu les supports moteurs. J'en ai commandé quatre, au cas où j'en casserai un ou même les deux j'aurais ue moins l'air d'un con. Sauf que chez ces TDC de SMC de grosse M j'en ai ue que deux de bon, les deux autres: poubelle !!! Quels C !!!!!!
    En tout cas j'ai assemblé les ailes avec le centreur, collé la platine support servo d'ailerons, fixé les deux servos de gaz, réajusté la taille du téton d'ancrage des ailes, troué les fixations des supports moteurs, montage à blanc sur le fuselage, control de la mise en croix.
    Ça sent bon.
  7. #27
    juillet 2005
    7 942
    Aujourd'hui mise en croix et fixation des ailes.
    Après collage des deux ailes avec la nervure centrale qui a le téton d'ancrage, j'ai procédé à la fixation de celles-ci sur le fuselage par le bord de fuite. Deux vis à tête CHC traversent les ailes par là et rejoignent deux inserts laiton vissés dans les supports sur le fuselage.Transformation d'un trainer en bimoteur.-dsc_0474.jpgTransformation d'un trainer en bimoteur.-dsc_0475.jpgTransformation d'un trainer en bimoteur.-dsc_0476.jpgTransformation d'un trainer en bimoteur.-dsc_0479.jpgTransformation d'un trainer en bimoteur.-dsc_0478.jpg
  8. #28
    juillet 2005
    7 942
    Et voilà:Transformation d'un trainer en bimoteur.-dsc_0480.jpg
  9. #29
    juillet 2005
    7 942
    La suite. Montage des moteurs à blanc, montage des tringleries de commandes des gaz, création des lèvres autour de la cloison par-feu, entoilage (quelle gallère !), montage servo d'aileron et tringleries.
    D'abord les moteurs, les servos de gaz et les levres pour donner un coté plus aerodynamique sans capots moteurs:
    Transformation d'un trainer en bimoteur.-sam_6301.jpgTransformation d'un trainer en bimoteur.-sam_6302.jpgTransformation d'un trainer en bimoteur.-sam_6305.jpgTransformation d'un trainer en bimoteur.-sam_6306.jpg
  10. #30
    juillet 2005
    7 942
    Ensuite la tringlerie des gaz. Là aussi misère !!! J'ai recommencé trois fois avec ces quik-link. Un coup trop court, un coup trop long et le troisième c'est bon. Heureusement que je n'ai fais que sur un seul moteur, une fois bon j'ai fait l'autre commande à l'identique au premier. C'était OK.
  1. Trainer Graupner E-Trainer 182
    Par THOMAS021 dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 3
    Msg: 05/09/2008, 11h24
  2. transformation bimoteur thermique en electrique! quoi mettre ?!
    Par pilatus pc6 turbo porter dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 5
    Msg: 14/05/2007, 13h44
  3. transformation traîner en porteur
    Par mega alex dans le forum Aéro / Techniques
    Réponses: 14
    Msg: 22/02/2006, 19h47
  4. Trainer 2000 ou Trainer 40?
    Par Alex23 dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 14
    Msg: 17/11/2005, 19h36
  5. Transformation trainer aile haute > aile basse (seconde vie !)
    Par Soucou dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 4
    Msg: 14/11/2005, 14h13
