Résultats de 11 à 20 sur 21
  1. #11
    Membre Sénior Avatar de tontonlex
    mars 2008
    Aux alentours de Fougères (35)
    1 587
    2 Post(s)
    Citation Envoyé par jday1 Voir le message
    Si tu veux acheter 10 boules de colle pour 200g et te permettre d’économiser quelques secondes de poncage délicat c'est ton argent, moi je colle la plupart du temps à la colle blanche mes planches, puis je ponces avec des grains différents et j'obtiens quelque chose de bien... Personne ne vous empêche non plus d'enlever les bavures avant collage, ma technique permet d'avoir des planches suffisamment lourdes et fermement jointées pour passer le doigt sur la jointure et avoir une surface propre au séchage.
    Le lien donné par personne, n'était qu'un exemple, on trouve de la colle aliphatique à tarif plus raisonnable : https://www.lindinger.at/en/supplies...tic-resin-500g
  2. #12
    Membre actif Avatar de bernard 47
    mai 2007
    991
    2 Post(s)
    Tout dépend de ce que tu appelle quelque chose de bien !Si tu trouve que cela te conviens , c'est le principal !!
  3. #13
    Pas d'choucroute !!! Avatar de Balzakas'ket
    juillet 2005
    7 582
    Citation Envoyé par direwolph Voir le message
    super je vais essayé ça demain
    Alors, essayé ou pas ?
    Apres "Putain de Camion" par le chanteur Renauld voiçi "Putain de Bagnole" par Balzakas'ket (mais lui y chante pas)
  4. #14
    novembre 2005
    bordelais
    446
    4 Post(s)
    Bonsoir à tous,
    Déjà avant de coller il faut préparer les deux bords à coller. Ne sortez pas de suite la ponceuse à bande ;-)
    Pour ma part je superpose légèrement les deux planches à coller. je mets une planche sous celle du dessus pour rattraper l'epaisseur.
    et avec une règle je met un coup de cutter sur les deux planches du coté ou je veux les coller.
    Il suffit ensuite de les poser l'une à coté de l'autre et miracle elles s'ajustent parfaitement.
    Un bout de scotch de masquage en papier pour les maintenir parfaitement cote à cote et j'encolle à la colle à bois blanche . je la retourne , j'essuie le surplus avec une éponge légèrement humide. et je mets du "poids" livres par exemple et je laisse sécher .résultat presque rien à poncer si l'essuyage à été propre.
    Et voilà c'est fait.
    aucun n'est resté en l'air !
  5. #15
    avril 2016
    16
    alors voilà avec un ami de mon club on est arrivé à un résultat très correct en préparant dans un premier temps tendrement les surfaces à collé avec un léger ponçage puis a les à coller à la cyano, pour la colle à bois je n'ai pas encore essayé merci coolapic l'idée du cutter c'est tout con mais merci du rappelle
  6. #16
    Membre actif Avatar de didi73
    mars 2017
    MACAP
    408
    Le Titebond l'essayer c'est l'adopter,
    Touche à tout
  7. #17
    mai 2010
    1 500
    8 Post(s)
    J'ai eu un coffrage à faire ce matin, j'en ai profité pour faire qqes photos. Cette méthode est valable pour faire une planche de balsa, il y en peut etre d'autres j'utilise celle-ci et ça me convient.
    Dans un premier temps croiser légèrement les planches et les couper ensemble, les bords seront parfaitement identiques.
    Collage des planches l'une contre l'autre avec un sctoch de peintre.
    Mettre de la colle dans le pli légèrement ouvert.
    Retirer le surplus de colle et laisser sécher en maintenant sur une face plane
    Cette résine peut paraitre chère mais on l'a garde longtemps.
    Ponçage dans le sens du fil du bois
    On retourne et on ponce l'autre coté
    Voilà une belle planche parfaitement plane pour faire un coffrage.
    Il n'y aura plus à poncer tout a été fait à plat.
    Cdlt
  8. #18
    avril 2016
    16
    super franchement un très beau travail personne un rend propre
  9. #19
    avril 2016
    16
    J'ai une autre question alors voila pour l'entoilage j'ai le choix entre oracover ou toile de verre peinte à l'aérographe le but et d'avoir quand même un beau rendu avec quelque détailles je ne pense pas faire de rivet par exemple à ma place que prendriez-vous et pourquoi? niveau prix l'oracle est un peu plus cher et j'avoue avoir une préférence pour la toile de verre mais je n'en aie pas encore réellement fait mais j'ai des amis qui eux en ont fait et qui pourrqit m'aider pour l'oracle j'ai déjà pratiqué
  10. #20
    Modérateur Avatar de jday1
    juin 2004
    3 950
    J'ai beau tourner dans tous les sens, je ne connais pas le terme 'toile de verre'... sur un coffrage on peut utiliser un 'tissu de verre' de faible grammage (48g par exemple pour un trainer de 2 kg), avec epoxy de strat, puis poncé et peint. Seul souci de cette technique sur des grandes dimensions : les bulles ! Débulleur obligatoire et l'expérience qui va avec... Je n'aime pas trop cette technique car c'est vraiment pénible en cas de 'louper', c'est un gros travail de reprise au moindre souci. Par contre sur l'epp c'est génial car ça rigidifie vachement une structure, mais là on parle pas de ça.
    "En cas de doute, monte! On a jamais vu personne s'écraser contre un nuage"
  1. redresser une planche de balsa légèrement vrillée
    Par Napoléon dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 4
    Msg: 15/08/2011, 15h00
  2. Faire un avion...avec une planche
    Par dave1980 dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 7
    Msg: 03/06/2009, 17h47
  3. Planche de balsa 200x1000x5
    Par Landsat dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 10
    Msg: 27/04/2009, 11h30
  4. planche balsa et ctp Vrillées
    Par rodolphe61 dans le forum Aéro / Discussions
    Réponses: 1
    Msg: 30/01/2009, 09h30
  5. collage balsa/balsa balsa/styrodur
    Par olvie40 dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 13
    Msg: 08/05/2006, 20h45
