damien du 13
Bonjour a tous
Dans le cadre d'un gros projet en cours de conception, je cherche des colles qui peuvent se découper au fil chaud.
En effet, le fuselage va nécessiter de superposer plusieurs couches de polystyrène extrudé et l'ensemble sera découpé au fil chaud en suivant des gabarits.
Cela fonctionne avec l'epoxy, mais cela créé un point dur lors de la découpe. Ce qui fait que l'on reste plus longtemps a un meme endroit et crée une rainure dans la pièce (puis c'est lourd).
J'avais pensé utiliser :
-De la colle blanche polyuréthane, mais ce qui me fait peur, c'est le séchage, j'ai peur que cela sèche vite autour, mais pas au cœur et donc d'avoir des pièces qui se décollent une fois la découpe finis
-La titebombe, bien réputé dans le monde du balsa, mais je ne sais pas ce que ça donne avec de la mousse.
-De la colle contacte, spéciale poly (bien toxic à mon avis avec une découpe au fil)
Il y en a qui ont des idées ou qui ont déjà été dans le même cas que moi ?
