Page 4 sur 7 PremièrePremière 1234567 DernièreDernière
Résultats de 31 à 40 sur 64
  1. #31
    janvier 2009
    Nantes
    1 049
    Citation Envoyé par Balzakas'ket Voir le message
    J'aurai plutôt fais l'inverse question épaisseur couples et clé d'aile. Mais bon….
    Merci !
    Des risques à ton avis sur les couples de train ?
    Sachaht que c'est du CTP 1.5 bouleau + balsa 3mm contre collés, et pas simplement du 1.5. C'est de mémoire ce que j'ai mis sur d'autres appareils.
    Noté pour la clé d'aile, je vais laisser en 1.5 pour limiter le poids
    DX8, Polyclub, Solius,Motus TS, Miles Sparrowhawk LB, Caudron LB
    Détruits:, Ultimate Eflite, Wilga
    Vendu: Yak 9 LB
  2. #32
    janvier 2009
    Nantes
    1 049
    Petit travail sur les nacelles pour voir comment çà se présente:
    Montage des trains sur baguettes samba 10*10 sur les couples en CTP1.5 + balsa 3:
    Préparation des flancs en 3mm qui prendrons le couple moteur et les 2 couples de trains, collage epoxy renforcés avec baguettes 5*5:
    Ca ne m'a pas l'air trop mal ???
    On va coller tout çà à l'époxy tranquillement la semaine prochaine, après coffrage des ailes
    Vendu: Yak 9 LB
  3. #33
    Pas d'place, raaah !!!! Avatar de Balzakas'ket
    juillet 2005
    8 128
    Hum !!! Les couples des nacelles ne vont pas plus loin dans l'épaisseur des ailes ??? J'aurai fais les couples plus long que ça moi, pour que ça prenne sur toute la hauteur des nervures.
    Je veux faire un Skyraideeeeeer !!!!!! Et un biplan d'accro aussi !!!!!! Et un quatre pifs aussi Et………….Houiiiiiiin pas l'teeeemps !!!!!
  4. #34
    janvier 2009
    Nantes
    1 049
    C'est vrai que c'est peut être un peu leger. Sur le plan, c'était simplement "posé" sur le coffrage de l'aile, encore pire.
    J'ajouterai des renforts CTP entourant le couple collés sur les nervures
    Vendu: Yak 9 LB
  5. #35
    janvier 2010
    9 048
    13 Post(s)
    +1 !!!
    je te suggère de coller un doublage CTP fin sur l'extérieur des nervures ( l'intérieur serait nettement mieux - si c'est encore possible - ) qui supportent les nacelles ... l'allègement ( trou ) compromet très sérieusement la solidité de l'ensemble ...
    et en cas de choc, ce n'est pas un coffrage qui retiendra quoi que ce soit ...
    enfin, bon ... le train/nacelles éjectables, je n'ai pas encore vu de réalisations pratiques ... faut un début à tout !
    Alain
  6. #36
    décembre 2007
    Cholet 49
    8 384
    11 Post(s)
    Il me semble quand même que l'un des couples est fixé sur les deux longerons.
    Avec les trains, il faut mieux des points d'arrachement "prevus" en cas choc violent, plutôt que de bousiller l'aile et les longerons.
    Jacques
    Sent from my SM-J710F using Modelisme mobile app
  7. #37
    juillet 2005
    8 128
    Comme c'est configuré, là, c'est le meilleur moyen de tout péter au premiers attéros, même "normaux".
    Entre péter les supports de trains ou péter les ailes mon choix est vite fait: atterir normalement et rien péter du tout. Pour ça il faut donner une chance au pilote d'atterir normalement et une chance au train de rester en place. Il faut les deux quoi.
  8. #38
    janvier 2009
    Nantes
    1 049
    Tout est encore possible. Rien n'est collé.
    Donc, je double en CTP 1.5 les nervures à l'interieur au moins au niveau de l'appui des couples, renforts pour tenir latéralement le couple après réduction de sa largeur.
    Merci des conseils !
    Vendu: Yak 9 LB
  9. #39
    juillet 2005
    8 128
    Citation Envoyé par pat44 Voir le message
    Pourquoi tu ne double pas tes nervures de l'extérieur ? Tu n'aurai pas besoin de réduire la largeur des couples.
  10. #40
    janvier 2010
    9 048
    13 Post(s)
    passque les nervures sont passablement ajourées : la surface de collage sera faible et coté transmission des efforts, c'est bof, bof ... ( voir photos du #32 )
    Alain
  1. vds bi-moteur A26 Invader complet
    Par jeanmarie-h dans le forum P.A. / Aéro / Avions
    Msg: 25/07/2009, 08h48
  2. vds ou echange bi-moteur A26 invader 1m75
    Msg: 06/05/2009, 16h48
  3. vds bimoteur A26 Invader 1,75m
    Msg: 02/07/2008, 20h07
  4. A26 invader air loisirs
    Par jeanmarie-h dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 12
    Msg: 12/05/2008, 09h15
  5. vends a26 invader 1m73 neuf sous blister
    Par tarte volante dans le forum P.A. / Aéro / Avions
    Msg: 06/01/2008, 20h52
