Page 5 sur 6 PremièrePremière 123456 DernièreDernière
Résultats de 41 à 50 sur 55
  1. #41
    janvier 2009
    Nantes
    1 044
    C'est collé à l'intérieur. La reprise des couples n'était pas bien longue de toute façon.
    Yapuka coller les couples principaux de nacelles, coller les 2 ailes avec la clé, coffrer le reste de l'intrado avant de finir les nacelles
    DX8, Polyclub, Solius,Motus TS, Miles Sparrowhawk LB, Caudron LB
    Détruits:, Ultimate Eflite, Wilga
    Vendu: Yak 9 LB
  2. #42
    Pas d'place, raaah !!!! Avatar de Balzakas'ket
    juillet 2005
    7 992
    Citation Envoyé par Acetronics2 Voir le message
    passque les nervures sont passablement ajourées : la surface de collage sera faible et coté transmission des efforts, c'est bof, bof ... ( voir photos du #32 )
    Alain
    Effectivement j'ai oublié les trous d'allègement.
    Je veux faire un Skyraideeeeeer !!!!!! Et un biplan d'accro aussi !!!!!! Et un quatre pifs aussi Et………….Houiiiiiiin pas l'teeeemps !!!!!
  3. #43
    janvier 2009
    Nantes
    1 044
    Assemblage de la clé d'aile:
    Coffrages et BA:
    Fin de l'aile ce jour avant le collage des nacelles, avec la partie que j'aime le moins: le poncage des saumons et BA. On en mange pas mal de poussières:
    Poids contenu à ce jour, je suis plutôt content: 245g en l'état.
    Vendu: Yak 9 LB
  4. #44
    janvier 2009
    Nantes
    1 044
    Les travaux de la semaine: préparation et collages des nacelles sur l'ailes.
    Finalement, j'ai alourdi ce que j'avais prévu: les flancs sont en balsa 3mm doublés en CTP 4/10ieme et 2 longerons en balsa 5*5. Le tout collé à l'époxy avec renforts en samba 5*5 pour une bonne accroche.
    Ca devrait être suffisant coté solidité, et le poids à ce stade reste raisonnable: 325g.
    La suite des nacelles sera réalisée en faux couples balsa 3mm tenus par des lisses en balsa 5*5 et habillage en balsa 1mm.
    Le dessous restera ouvert pour l'accès à l'électronique et TR, et pour la roue bien sur.
    Vendu: Yak 9 LB
  5. #45
    janvier 2009
    Nantes
    1 044
    Petit travail du jour. Collage des lisses et couples pour le coffrage des nacelles, et préparation des dits-coffrages.
    Douglas A26 Invader-20190601_161325.jpgDouglas A26 Invader-20190601_161301.jpgDouglas A26 Invader-20190601_152619.jpg
    Vendu: Yak 9 LB
  6. #46
    janvier 2009
    Nantes
    1 044
    Bon, je me sens un peu seul mais je continue quand même.
    Fin du coffrage des nacelles, chapeaux de nervures et passage des cables en essayant de pas en oublier:
    Douglas A26 Invader-20190605_182052.jpgDouglas A26 Invader-20190605_182038.jpg
    Reste à faire les croupions de nacelles (balsa light évidés) et mise en place des servos d'ailes avant le coffrage final
    Vendu: Yak 9 LB
  7. #47
    janvier 2010
    8 983
    13 Post(s)
    Mheunon, t'es pas seul ...
    l'A26 est mon avion préféré ... alors je n'en rate pas une miette ...
    Si je te dis que j'en ai un de chez Mike Beaulieu en attente à l'atelier ...
    Alain
  8. #48
    novembre 2007
    vitrolles
    10 697
    2 Sujet(s)
    non ,tes pas seul je regarde aussi pas souvent c'est vrais ,je suis beaucoup plus sur "Aéro warbird"!!!!!!!!!!!!!!
    du warbird que du warbird encore du warbird :D: ! il vole le P51 en 2,430m un Ziroli Le Corsair ..... ! le LA-7 en 2,44m !En cour de restauration ,un FW190 CYM 2,40m
    En construction ,un YAK 3 EN 2,30m
    Ma chaine Youtube
  9. #49
    Membre actif Avatar de didi73
    mars 2017
    MACAP
    592
    Pat
    On suit en silence 🤫 et on admire. Après si tu as des questions on essayera de t'aider
    Touche à tout
  10. #50
    janvier 2009
    Nantes
    1 044
    Ca me rassure. Ca avance.
    Le bilan masse de l'aile + nacelles + servos ailerons + filasse est à 515g, soir 20/25 g de plus que mon estimation initiale.
    Si c'est pareil pour le fuselage (et l'entoilage), le poids en ODV devrait rester sous les 1.7 kgs
    Vendu: Yak 9 LB
  1. vds bi-moteur A26 Invader complet
    Par jeanmarie-h dans le forum P.A. / Aéro / Avions
    Msg: 25/07/2009, 08h48
  2. vds ou echange bi-moteur A26 invader 1m75
    Msg: 06/05/2009, 16h48
  3. vds bimoteur A26 Invader 1,75m
    Msg: 02/07/2008, 20h07
  4. A26 invader air loisirs
    Par jeanmarie-h dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 12
    Msg: 12/05/2008, 09h15
  5. vends a26 invader 1m73 neuf sous blister
    Par tarte volante dans le forum P.A. / Aéro / Avions
    Msg: 06/01/2008, 20h52
