Page 7 sur 7 PremièrePremière ... 234567
Résultats de 61 à 64 sur 64
  1. #61
    janvier 2009
    Nantes
    1 049
    Merci de votre aide.
    La nuit portant conseil, j'ai déjà identifié le problème de l'axe qui tombe. Il faut impérativement utiliser le pin présent avec un épaulement exprès pour fixer le train. Problème: c'est du 3mm et je n'ai rien trouvé en jambes adaptable. On fait alors comme on peut en joignant les 2 avec un bon vieux domino. C'est moche, mais ca fait le job. 1 pb de régler.
    Pour le retournement: pas possible.
    Pour le centrage, bonne idée, en plus ca fait plaisir de voir l'appareil complet. Ca y est ca ressemble à qq chose.
    Les masses moteurs et controleurs ont été simulées directement dans la soute avant. Ca suffira.
    Le centrage du plan est au niveau de tournevis, ce qui situe la lipo entre sa position de la photo dessus et sa position ici:
    Le bonne nouvelle, pour positiver, c'est qu'à priori, je ne risque pas de plomber mon budget poids avec du plomb :D
    La mauvaise, c'est que ca tombe qd même plus ou moins là où la place est très comptée. Ca va donner çà une fois rentrer:
    [EDIT] En fait, j'ai 2 à 3 cm de trop en longueur sur ce train, il faudra ne pas oublier d'en tenir compte avant le placement du couple qui devrait être 2 cm plus arrière du coup. Ce qui n'arrange pas mon affaire
    Du coup, je sens pas trop mal les choses puisqu'au pire, l'épaisseur du capot pourra accueillir une partie de la lipo. Au meiux, j'ai la place de poser la lipo au dessus de l'ensemble (ou moins en biais), derrière le moteur et au dessus de la roue, selon centrage final.
    Je vais donc attaquer la découpe des baguettes de trains en place et la confection d'un nouveau couple en CTP 3mm pour accueillir le train. On fera le point sur une pose à blanc avant collage
    DX8, Polyclub, Solius,Motus TS, Miles Sparrowhawk LB, Caudron LB
    Détruits:, Ultimate Eflite, Wilga
    Vendu: Yak 9 LB
  2. #62
    janvier 2009
    Nantes
    1 049
    Bon c'est une vraie galère ces trains avant rentrants et directionnels.
    J'ai remonté un couple pour le train:
    Ca rentre et ca sort bien comme voulu à présent.
    Par contre, en testant pour voir comment placer la commande de direction, pas moyen que la roue rentre droite, ou que ca ne force systématiquement sur la tige de commande.
    Savez-vous quelles sont les recommandations à suivre pour que ca fonctionne bien ?
    J'ai fait le test avec une tringle directe du servo à la commande, ce premier étant positionné plus haut (en face du servo de profondeur visible sur les photos).
    Vendu: Yak 9 LB
  3. #63
    Membre Sénior Avatar de tontonlex
    mars 2008
    Aux alentours de Fougères (35)
    1 638
    2 Post(s)
    C'est la tige de commande qui est à l'envers, voilà pourquoi le train n'est pas maintenu. La tige qui dépasse du palonnier doit être vers le haut. Et le bout de l'axe présent sur le palonnier à peu près au niveau de l'axe de rotation du train.
    Comme sur la photo ici :
  4. #64
    janvier 2009
    Nantes
    1 049
    Merci !
    Je change ca et je refais des tests...
    Quel boulet
    Vendu: Yak 9 LB
  1. vds bi-moteur A26 Invader complet
    Par jeanmarie-h dans le forum P.A. / Aéro / Avions
    Msg: 25/07/2009, 08h48
  2. vds ou echange bi-moteur A26 invader 1m75
    Msg: 06/05/2009, 16h48
  3. vds bimoteur A26 Invader 1,75m
    Msg: 02/07/2008, 20h07
  4. A26 invader air loisirs
    Par jeanmarie-h dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 12
    Msg: 12/05/2008, 09h15
  5. vends a26 invader 1m73 neuf sous blister
    Par tarte volante dans le forum P.A. / Aéro / Avions
    Msg: 06/01/2008, 20h52
