Page 3 sur 4 PremièrePremière 1234 DernièreDernière
Résultats de 21 à 30 sur 33
  1. #21
    Membre actif Avatar de victor2284
    mars 2013
    Deauville
    617
    Tu as des plans ?pour la faire ?
    https://www.robotshop.com/eu/fr/kit-...ko-xxl-us.html
    Sinon j'ai vu ça mais c'est chère donc a réfléchir .
    Sent from my ONEPLUS A5010 using Modelisme mobile app
    Avions: polyclub;Hacker skycarver;spirit epp
    quadri: porkette racer 240; diatone FPV250 ghost éditions
    voiture:Basher nitro circus 1/16 FPV
    Lunette:fat shark attitude v2
    radio:futaba t7cp avec module FRsky
  2. #22
    janvier 2005
    Aisne
    119
    Ah non, aucun plans, quelques gribouillis de temps en temps, mais comme tout est fait avec pas mal de récup, il faut faire que du sur mesure avec ce que l'on a sous la main.
    Par contre des photos aux déférentes étapes, oui.
    T-Rex 600 Nitro, T-Rex 600 ESP, T-Rex 600 fuselage Hughes 500, T-Rex 450 PRO, T-Rex 450 Sport V2, Lama V4 Xtreme, Blade 130x, Blade MCPX et MSR, Multi rotor perso, Alpha 300Q, Ryan STA 2.35, Baron, FunCub, Serpent Excel MK2, Tamiya TGS, Axial AX10
  3. #23
    Membre Sénior Avatar de F1FNW
    juin 2008
    Corsica.
    2 043
    9 Post(s)
    Je trouve ta CNC très sympa et en plus elle à l'air parfaitement fonctionnelle et efficace... que demander de plus. Ton Stick est pas mal non plus. Tu dis à un moment l'avoir construit en CTP de 3mm de chez Leroy? Je croyais qu'ils ne vendaient que du CTP à partir de 5mm. C'est intéressant en effet du 3mm qui doit être assez léger et surtout bien moins cher que le balsa.
    Bonne continuation.
  4. #24
    janvier 2005
    Aisne
    119
    Citation Envoyé par F1FNW Voir le message
    Bonne continuation.
    CTP Bouleau 3mm, environ 3.3 au pied à coulisse, en plaque de 3m²
    Le voici débité au format de la CNC.
  5. #25
    juin 2008
    Corsica.
    2 043
    9 Post(s)
    Ok pour 3,3mm. Tu as donc construit le Stick complètement en CTP et un peu de balsa pour le coffrage? C’est économique du coup����. Le tarif est de 25€ la plaque de 3m2 ou c’est le tarif au m2? Tu as mis quelque part le plan à disposition? Je suppose qu’il est en DXF.
  6. #26
    janvier 2005
    Aisne
    119
    Hum je me suis trompé, c'est pas du bouleau mais du peuplier !!
    Voici le lien chez LM
    https://www.leroymerlin.fr/v3/p/prod...122-cm-e154615
    Pour le plan, j'ai pas vraiment de plan mais un ou deux DXF avec toutes les pièces, en plus à chaque erreur trouvé j'ai normalement corrigé la pièce. Avec la cote d'espacement entre les nervures il doit rien manquer pour le montage.
    Ah j'allais oublier, les longerons sont tous en samba 13x13 et 9X9 en 2m50 achetés en grande surface de bricolage, donc le DXF prend en compte ces formats de baguettes.
    Le but était de faire au moins cher, mais surtout de montrer que la CNC pouvait sortir un avion de A à Z, de plus, grande réussite car il vol à merveille, pas de 3D mais voltige type F3A, bref ce que je voulais.
    Le plus cher c'est l'Oracover dans l'histoire, bon j'avais toute l'électronique en réserve !
  7. #27
    juin 2008
    Corsica.
    2 043
    9 Post(s)
    Super, merci pour les précisions, je m’en inspirerai pour un prochain projet.
  8. #28
    Membre actif Avatar de mich29800
    août 2013
    Bout du monde
    250
    ma CNC fabrication perso pour CTP, Depron.....pas essayé l'alu, mais c'est pas fait pour. coût inférieur à 400€. J'ai fait usiner les flasques des chariots X et celui du chariot Z (j'ai les plans en DXF). Le reste du matériel mécanique a été acheté chez Motedis, les moteurs sur ebay. J'ai fait l'électronique à partir d'IPL5X....
    https://www.youtube.com/watch?v=wMIB3Wa8kIU&t=58s
  9. #29
    mars 2013
    Deauville
    617
    Et niveaux précision ça donne quoi ?
  10. #30
    août 2013
    Bout du monde
    250
    La précision est du 1/10ème de mm (moteurs 400pas/tours, 40mm/tours) ce qui est suffisant pour découper du CP ou Depron...
  1. [Débutant] Vous avez un compte paypal, avez vous rempli le cerfa ?
    Par rslden dans le forum Aéro / Discussions
    Réponses: 18
    Msg: 09/10/2013, 06h09
  2. Vous avez une aile volante rc , vous êtes du 44 faites vous connaitre!
    Par Jérémy 22 ans dans le forum Aéro / Ailes volantes
    Réponses: 9
    Msg: 01/12/2009, 23h25
  3. Quelle réglage de dureté avez-vous sur les manche de la radio ?
    Par nonogeo dans le forum Hélico / Electriques
    Réponses: 10
    Msg: 20/12/2008, 16h03
  4. Réponses: 5
    Msg: 29/08/2006, 09h10
  5. Quelle marque de quartz avez-vous sur votre Eco 7?
    Par Pascal dans le forum Hélico / Electriques
    Réponses: 2
    Msg: 14/07/2006, 06h30
