Page 1 sur 5 12345 DernièreDernière
Résultats de 1 à 10 sur 41
    décembre 2011
    4 922
    14 Post(s)
    Ras le bol de la peinture sur fibre
    ca fait 1 an que j’ai un planeur à finir mais la peinture sur la fibre m’ecoeur de ce modèle
    j’ai posé 2 couches de 50gr/m2 à la résine epoxy afin de bien saturer la premiere couche
    je pensais qu’en poncant la deuxieme couche, la premiere serait intacte et le tissus bien noyé
    apres le poncage, j’ai passé au pinceau une couche d’enduit nitro avec micro ballon
    encore un coup de poncage puis apprêt garnissant en bombe
    poncage
    et on voit encore la trame du tissus !?!
    Ras le bol de la peinture sur fibre-23b41d46-c603-41bf-a905-dac82191e631.jpeg
    Ras le bol de la peinture sur fibre-27a9d70f-a32b-499c-a835-52686ae92ffb.jpg
  2. #2
    Modérateur Avatar de jday1
    juin 2004
    4 188
    Plusieurs raisons :
    -Trop peu de résine, quand tu as prévu un lissage, tu dois bien imbiber ton tissu pour ensuite le poncer.
    -Un tissu avec un cadrillage trop espacé. Quand je peins, j'utilise en surface un tissu de 18g sur mes modèles... pas de souci...
    "En cas de doute, monte! On a jamais vu personne s'écraser contre un nuage"
  3. #3
    décembre 2011
    4 922
    14 Post(s)
    J’ai pourtant mis une bonne couche de resine
    De ce que j’ai compris, le tissus 18g utilise le meme fil que le 50g sauf qu’il est encore plus espacé
    Donc le 18g serait pire que le 50g
    Attention, je veux un resultat parfait, poli miroir
    On m’a souvent dit sur les terrains : « moi je n’ai pas le problème » mais quand je regarde leurs constructions, je ne trouve pas ça parfait
    La peinture fine en bombe n’arrange rien...
  4. #4
    juin 2005
    dans un palais de verre (66)
    4 747
    15 Post(s)
    Comme je pense que maintenant il est un peu tard pour lisser la fibre avec de la résine je ne vois plus qu'une solution : tout couvrir avec un apprêt bien garnissant ou bien poser du vinyle.
    Phil.
  5. #5
    décembre 2011
    4 922
    14 Post(s)
    Oui, tu as entierement raison
    Le probleme est de trouver un truc qui garnisse bien...
    On parle de lisser la fibre ( resine ) avec une carte, c’est ca ?
    Ca se lisse si bien que ça sur une surface aussi galbée ?
    Ca va à l’opposé qui était de bien noyer le tissus sous la résine
  6. #6
    juin 2005
    4 747
    15 Post(s)
    En fait il faut bien imprégner la fibre avec la résine puis racler l'excédent avec une carte plastique en partant toujours du milieu vers les bords d'attaque et de fuite. Alain (Acetronic) m'avait également proposé d'ensuite poser un film translucide genre pour recouvrir les livres d'écoles à même la résine et de mettre sous presse avec les contre dépouilles. Normalement le rendu doit être hyper lisse.
    Phil.
  7. #7
    décembre 2011
    4 922
    14 Post(s)
    On parle d’une surface galbée dans 2 directions...
    impossible d’epouser la forme avec un film type cahier d’ecole
  8. #8
    janvier 2010
    8 885
    13 Post(s)
    Citation Envoyé par fox02100 Voir le message
    il te reste le " sac à vide " ...
    Alain
  9. #9
    juin 2004
    4 188
    Pour ton histoire de tissu de 50g qui aurait la même fibre qu'un 18g, on doit pas avoir la même alors ^^ Je t'assure qu'à 18g je ne vois pas les fibres sous la résine...
    Franchement je ne vois pas comment en rajoutant de la résine bien liquide celle ci n'irait pas combler les ports... ensuite sérieux travail de ponçage et c'est fini... Vu que ta pièce est galbée ça aurait été plus simple de faire ça d'entrée avec une résine épaisse (talc) en imbibant le tissu pour ne pas avoir de coulures et une surface non uniforme, mais à présent au plus simple je ne vois que rajouter de la matière (résine) et poncer.
  10. #10
    décembre 2011
    4 922
    14 Post(s)
    Ca sera pour une autre fois... comme l’a dit philaero, il me faut un appret qui garnisse bien
  1. Sur le point d'arreter...ras le bol des coupures..
    Par Ch'Tass dans le forum Hélico / Electriques
    Réponses: 23
    Msg: 20/02/2007, 20h45
  2. Delirium termens : ras le bol du plus lourd que l'air ...
    Par Manu DM dans le forum Aéro / Autres modèles ...
    Réponses: 30
    Msg: 10/07/2006, 19h11
  3. là, j'en ai ras le bol !!!!!
    Par metalking72 dans le forum Auto / TT
    Réponses: 4
    Msg: 03/05/2006, 16h07
  4. Mp 7.5 Sport Ras Le Bol
    Par kyoshochocho dans le forum Auto / TT
    Réponses: 20
    Msg: 15/01/2006, 09h06
