jp02
Pour le bord d'attaque des ailes inférieures j'ai pratiqué comme pour l'aile supérieure…
Je préfère le réaliser en plusieurs épaisseurs en taillant des languettes de balsa à la juste largeur, ça facilite le dégrossissage de la forme en ponçant entre chaque couche !
La forme définitive est obtenue à l'aide de la cale à poncer spéciale que j'avais déjà réalisée en impression 3D pour l'aile supérieure
J'ai ensuite fignolé au mieux le ponçage des saumons pour que, entre l'arrondi du bord d'attaque et l'arrête du bord fuite, ce soit le plus harmonieux possible
J'ai aussi préparé la clé d'aile avec les 2 manchons imprimés 3D équipés d'écrou à griffes collés à l'époxy…
J'ai prévu 2 rondelles en CtP de 3mm qui seront collées à l'extrémité des fourreaux.
Le tube sera contrepercé, les manchons et rondelles seront collés in situ au montage des ailes sur le fuselage
A ce stade, pour le plaisir, j'ai pas pu m'empêcher de comparer avec l'aile de mon Stearman Ziroli de 77" (soit 1m95), la différence de taille est quand même assez flagrante…, je suis assez content
Voilà, reste les ailerons à détacher des ailes, les finaliser, implanter les charnières, poser les servos, faire les tringleries et..., ouf…, les ailes seront enfin finies
A+ JP
A+ JP
