Page 37 sur 41 PremièrePremière ... 1229333435363738394041 DernièreDernière
Résultats de 181 à 185 sur 204
  1. #181
    Membre Sénior Avatar de jp02
    janvier 2009
    1 723
    Avant de réaliser la fixation du carénage de la boîte moteur sur le fuselage j'ai renforcé le collage des 2 pièces formant les panneaux de dessus et de dessous par 2 bandes de fibre de verre positionnés à l'intérieur, en les collant à la cyano.
    La fixation est assurée par des taquets prévus pour être collés sur la face avant du couple pare feu du fuselage.
    Les pièces constituant ces taquets ont été découpées laser, chaque taquet est constitué d'un contre collage de 2 CtP 2mm plus 1 CtP 3mm. Cette épaisseur de 3mm est prévue pour être ajustée sur le tas au galbe du carénage. Pour terminer, ces taquets ont été équipés d'écrou à griffes M3 collés à l'époxy.
    Les trous de fixation du carénage ont été renforcés par des petites platines en CtP 2mm que j'ai collé à l'époxy.
    Les taquets ont été collés sur le fuselage en 2 étapes, d'abord les taquets des panneaux de dessus et de dessous, et après séchage les taquets des panneaux latéraux.
    Je dois reconnaître que pour obtenir un ajustement des pièces correct il m'a fallu faire pas mal de petits ajustements ici et là…, mais globalement, même si c'est pas parfait, le résultat me satisfait
    Voilà, reste à assembler l'avant des panneaux entre eux…, j'ai idée de coller des languettes en CtP fin sur les panneaux de dessus et de dessous pour former une sorte de soyage et venir y fixer les panneaux latéraux !?
    A+ JP
    Miniatures jointes Miniatures jointes Stearman PT17 de 2m32 avec moteur radial UMS160cc-64-pt17r-1.jpg   Stearman PT17 de 2m32 avec moteur radial UMS160cc-64-pt17r-2.jpg   Stearman PT17 de 2m32 avec moteur radial UMS160cc-64-pt17r-3.jpg   Stearman PT17 de 2m32 avec moteur radial UMS160cc-64-pt17r-4.jpg   Stearman PT17 de 2m32 avec moteur radial UMS160cc-64-pt17r-5.jpg
    Stearman PT17 de 2m32 avec moteur radial UMS160cc-64-pt17r-6.jpg   Stearman PT17 de 2m32 avec moteur radial UMS160cc-64-pt17r-7.jpg
    Stearman PT17 de 2m32 avec moteur Radial UMS 160cc en cours de construction:
    https://www.modelisme.com/forum/aero...ml#post2652129
    Circuit advertisement Stearman PT17 de 2m32 avec moteur radial UMS160cc
  3. #182
    janvier 2009
    1 723
    Alors, après avoir fixé les 4 panneaux du carénage de la boîte moteur sur des taquets collés sur le couple pare-feu, il me restait à les assembler entre eux pour qu'ils se tiennent au niveau des jointures…
    Pour cela j'ai commencé par découper des languettes en CtP de 0.8mm et de 18mm de large, pour les coller à l'époxy sur les panneaux de dessus et de dessous de façon à obtenir une sorte de soyage de 12mm.
    Pour assurer leur positionnement je les ai d'abord fixé provisoirement par 2 petites vis tôle sur les panneaux latéraux préalablement protégés par du scotch d'emballage. Comme le collage de l'époxy sur le PLA n'est pas des plus résistant j'ai goupillé chaque pièce par des cure-dents collés à la cyano.
    Après avoir remonté les 4 panneaux avec les jointures bien ajustées par les petites vis tôle, il ne restait plus qu'à contre percer l'avant des panneaux latéraux à l'endroit des soyages pour y mettre des vis ChC M3 (les mêmes que celles utilisées pour la fixation sur le fuselage).
    Plutôt que de mettre des écrous à griffes (trop encombrants), j'ai utilisé des simples écrous H collés à l'époxy. Des petites platines en CtP de 0.8mm ont été ajoutées sous chaque écrou pour renforcer le soyage, des petites rondelles CtP avec empreinte hexagonale (rab de pièces découpées laser) augmentent la surface de collage des écrous.
    Voilà, reste un bon coup de ponçage pour éliminer complétement les stries de l'impression 3D…, je vais voir pour utiliser un peu d'enduit polyester de carrosserie…
    Sinon la construction est quasi terminée, reste le carénage du train qu'on a prévu en impression 3D. Mais là j'ai bloqué un peu pour le modéliser en respectant au mieux les formes du grandeur. Du coup c'est mon coéquipier qui s'en est chargé…, il m'a défini les formes et le principe de conception, il me reste à l'adapter à ma construction…
    A+ JP
    Miniatures jointes Miniatures jointes Stearman PT17 de 2m32 avec moteur radial UMS160cc-65-pt17r-1.jpg   Stearman PT17 de 2m32 avec moteur radial UMS160cc-65-pt17r-2.jpg   Stearman PT17 de 2m32 avec moteur radial UMS160cc-65-pt17r-3.jpg   Stearman PT17 de 2m32 avec moteur radial UMS160cc-65-pt17r-4.jpg   Stearman PT17 de 2m32 avec moteur radial UMS160cc-65-pt17r-5.jpg
    Stearman PT17 de 2m32 avec moteur radial UMS160cc-65-pt17r-6.jpg   Stearman PT17 de 2m32 avec moteur radial UMS160cc-65-pt17r-7.jpg   Stearman PT17 de 2m32 avec moteur radial UMS160cc-65-pt17r-8.jpg
  4. #183
    Membre Sénior Avatar de didi73
    mars 2017
    MACAP
    1 034
    Jp
    C'est super ce que tu fais en plus avec les étapes détaillées je me régale à suivre ton post
    Touche à tout
  5. #184
    janvier 2009
    1 723
    Citation Envoyé par didi73 Voir le message
    Merci didi, c'est gentil
    Si je détaille autant les étapes de ma construction c'est aussi pour mon coéquipier qui construit le même modèle que moi...
    A+ JP
  6. #185
    Membre Sénior Avatar de RRY75
    octobre 2010
    Paris 13ème & Monthiers 02
    5 988
    Billets
    2
    6 Post(s)
    Citation Envoyé par jp02 Voir le message
    A+ JP
    Ben oui, ce n’est pas encore de la fabrication industrielle, mais notre JP fait une très belle présérie avec son pote
    Citation anglaise: "Une pomme par jour éloigne le médecin"
    "A condition de bien viser" W. Churchill
  1. Construction Stearman PT17
    Par jojo28500 dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 6
    Msg: 25/08/2009, 20h21
  2. Stearman Pt17
    Par Rotormax dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 1
    Msg: 04/02/2008, 00h29
  3. pt17 stearman kyosho
    Par top242 dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 11
    Msg: 15/01/2008, 22h48
  4. recherche pt17 stearman ou waco
    Par soda40 dans le forum P.A. / Aéro / Avions
    Msg: 17/11/2007, 21h26
  5. Stearman PT17 1.23m plan Gérard Laforme
    Par Gabounni dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 4
    Msg: 09/09/2007, 21h58
