Bonjour me revoilà…, après une longue période d'inactivité il a fallu me remotiver pour m'y remettre enfin…, faut dire aussi que la finition peinture c'est pas ce que j'aime le plus faire
Après avoir nettoyer et dépoussiérer au mieux mon "atelier" j'en ai bâché un petit coin pour faire une sorte de cabine à peinture de façon à peindre à l'aérographe à la peinture glycéro sans trop en mettre partout.
J'ai donc commencé par le bleu, d'abord toutes les petites pièces (capot, armature pare-brise, etc…), puis toute la partie coffrée du fuselage pour finir par passer une 1ère couche légère sur l'ensemble du fuselage…, tout content du résultat j'ai laissé sécher 24h avant de remettre une 2ème couche
Après séchage j'ai voulu fignolé avec un léger ponçage au papier très fin à l'eau avant de passer le 2ème couche…, et c'est là que je me suis aperçu qu'à 3 endroits bien délimités (sur le dessous et sur les 2 cotés) que la peinture était restée collante et n'était pas sèche. Après réflexion j'ai compris que ça correspondait à l'entame du rouleau d'Oratex qui était maintenu enroulé par 3 bandes de scotch. J'ai vite compris car en passant un chiffon imbibé de white spirit j'ai enlevé toute la peinture à ces endroits
Je me dis "pas grave", je refait un 2ème essai…, et là rebelote, la peinture ne sèche toujours pas
Bon, là, pour le 3ème essai, j'emploie les grands moyens, dégraissage à l'acétone, au diluant cellulosique et à l'essence F, résultat…, rien ni fait
Finalement, sur les conseils des copains, je m'en suis sorti en mettant au préalable 2 couches d'une bonne peinture acrylique mise au pinceau sur les 3 endroits incriminés, et là ça l'a enfin fait
Je sais pas trop ce qui a fait ça…, je pense que c'est les 3 bandes de scotch qui maintenaient la fermeture du rouleau d'Oratex qui ont mal vieillies en laissant la colle s'imprégner dans le tissu tout en étant incompatible avec ma peinture glycéro !?
Bon, malgré tout on va pas se décourager…
A+ JP
