Page 8 sur 13 PremièrePremière ... 456789101112 ... DernièreDernière
Résultats de 71 à 80 sur 122
  1. #71
    décembre 2011
    5 465
    15 Post(s)
    Le voila le célèbre pinceau !?!
  2. #72
    Membre Sénior Avatar de Marcus78
    novembre 2014
    Elancourt
    1 762
    8 Post(s)
    Bonjour
    le stabilisateur serait-il porteur ?
  3. #73
    Membre Sénior Avatar de jp02
    janvier 2009
    1 635
    Citation Envoyé par fox02100 Voir le message
    Et oui, c'est mon pinceau fétiche, sans lui je ne sais rien faire !!!
    Mais toi, si tu dévoiles comme ça mes petits malheurs, et ben je ne te dirais plus rien...
    Citation Envoyé par Marcus78 Voir le message
    Salut Marcus,
    Les nervures du stab ont un profil genre Clark Y avec un intrados plat sur sa plus grande longueur !
    Le stab est calé pour avoir l'axe du profil à +3° !
  4. #74
    novembre 2014
    Elancourt
    1 762
    8 Post(s)
    Bonjour Jp
    comment est le centrage avec un stabilisateur porteur ?
  5. #75
    janvier 2009
    1 635
    Bonsoir Marcus,
    Toutes les caractéristiques, en particulier les profils et calages d'ailes, sont identiques au modèle Ziroli en 87" (soit 2m21).
    Après, les dimensions du plan Ziroli ont tout simplement été multipliées par un facteur de 1.0478 pour obtenir une envergure de 2m32.
    Ça donne un centre de gravité de 135 à 160mm du bord d'attaque de l'aile supérieure.
    Voilà,
    A+ JP
    Miniatures jointes Miniatures jointes Stearman PT17 de 2m32 avec moteur radial UMS160cc-stearman-pt17-radial-plan3vues.jpg
  6. #76
    janvier 2009
    1 635
    Bon, malgré une situation actuelle un peu compliquée et un peu anxiogène, ça fait du bien de passer une peu de temps à l'atelier, ça occupe l'esprit à autre chose…
    Alors, après avoir détaché le stab du plan de travail pour coffrer l'intrados, j'ai commencé par ajuster le faux bord d'attaque aux nez des nervures !
    J'avais pas prévu mais il m'a semblé évidant, comme pour l'extrados, de prévoir un surépaisseur au niveau du saumon S10 pour prendre en compte l'épaisseur du coffrage…
    J'ai donc découpé 2 pièces S11 dans une planche de balsa de 15/10 pour les coller à l'intrados des saumons.
    L'intrados du profil étant beaucoup plus plat que l'extrados le collage du coffrage le long du bord d'attaque n'a pas posé de problème…
    J'ai fini la partie coffrée par le coffrage de la partie centrale du stab !
    Après un petit ajustage du coffrage au faux bord d'attaque j'ai ensuite réalisé le bord d'attaque proprement dit…
    J'ai commencé par la partie droite du milieu du stab constitué d'une pièce tirée dans une planche balsa de 6mm d'épaisseur qui, après collage, a été ajustée aux faux bords d'attaque en flèche.
    Les 2 bords d'attaque ont été découpés dans une planche balsa de 5mm…
    Avant collage, pour faciliter la mise en forme du bord d'attaque qui a un profil dégressif, j'ai pris la précaution, de tracer au stylo l'axe du nez de nervure.
    Pour la mise en forme, j'ai commencé par les ajuster au galbe du profil, à la partie droite du milieu du stab, et à l'arrondi des saumon…
    En suivant ces lignes de repères il ne me restait plus qu'à poncer le plus soigneusement possible pour obtenir un beau bord d'attaque bien rond
    Voilà, le plan fixe du stab est quasi terminé, je vais voir maintenant pour faire les 2 volets de profondeur…
    A+ et portez-vous bien,
    JP
    Miniatures jointes Miniatures jointes Stearman PT17 de 2m32 avec moteur radial UMS160cc-28-pt17r-1.jpg   Stearman PT17 de 2m32 avec moteur radial UMS160cc-28-pt17r-2.jpg   Stearman PT17 de 2m32 avec moteur radial UMS160cc-28-pt17r-3.jpg   Stearman PT17 de 2m32 avec moteur radial UMS160cc-28-pt17r-4.jpg   Stearman PT17 de 2m32 avec moteur radial UMS160cc-28-pt17r-5.jpg
    Stearman PT17 de 2m32 avec moteur radial UMS160cc-28-pt17r-6.jpg   Stearman PT17 de 2m32 avec moteur radial UMS160cc-28-pt17r-7.jpg   Stearman PT17 de 2m32 avec moteur radial UMS160cc-28-pt17r-8.jpg   Stearman PT17 de 2m32 avec moteur radial UMS160cc-28-pt17r-9.jpg   Stearman PT17 de 2m32 avec moteur radial UMS160cc-28-pt17r-10.jpg
  7. #77
    Membre Sénior Avatar de RRY75
    octobre 2010
    Paris 13ème & Monthiers 02
    5 329
    Billets
    2
    4 Post(s)
    Magnifique JP
    Encore une fabrication finement réalisée
    Roland
    Citation anglaise: "Une pomme par jour éloigne le médecin"
    "A condition de bien viser" W. Churchill
  8. #78
    janvier 2009
    1 635
    Bonsoir,
    Pour les volets de profondeur j'ai commencé par réaliser les longerons de bord d'attaque…
    Ils sont faits à partir d'une baguette en balsa dur de 10x10 mise en forme !
    Après les avoir coupé à longueur j'ai percé les trous des charnières pour ensuite les amincir au niveau du saumon.
    Pour usiner l'arrondi je me suis fabriquer une cale de ponçage en impression 3D reproduisant la section du longeron de bord d'attaque…
    Pour faciliter le ponçage j'ai d'abord chanfreiné les coins, ensuite il ne restait plus qu'à "passer" plusieurs fois cette cale tout le long de la baguette pour obtenir un joli arrondi
    J'ai fini la préparation de ces longerons par les rainures qui permettront l'encastrement du U en corde à piano diamètre 4mm qui reliera les 2 volets.
    Après avoir épingler mes 2 longerons en place sur le plan, j'ai préparé les 2 renforts du U de liaison constitués de plusieurs épaisseurs de CtP de façon à obtenir directement le logement de la corde à piano….
    Moins épais que l'épaisseur des volets, ces 2 renforts ont été calés de façon à les positionner au milieu.
    Une fois collés, les nervures d'emplanture sont venues se positionner sur ces renforts, les autres nervures ont été collées sur les longerons avant en étant maintenues sur le plan de travail par des épingles.
    Le bord de fuite est réalisé dans une planche balsa dur de 3mm, celui au niveau du trim est tiré dans une planche balsa de 6mm.
    Les goussets prévus au bord de fuite sont en balsa de 1.5mm, au niveau du trim je les ai fait en 2mm.
    Les trims sont réalisés dans une planche balsa tendre de 6mm, je les ai mis en forme par ponçage…, laborieux mais simple et efficace
    Il seront collés au stab par des petits tourillons après entoilage !
    J'ai fini la construction de ces volets par un ponçage général, une surépaisseur en balsa a permis d'obtenir une forme harmonieuse des saumons.
    Voilà, reste les charnières à poser, le U de liaison à réaliser, et la structure de mon stab sera quasi finie
    A+ JP
    Miniatures jointes Miniatures jointes Stearman PT17 de 2m32 avec moteur radial UMS160cc-29-pt17r-1.jpg   Stearman PT17 de 2m32 avec moteur radial UMS160cc-29-pt17r-2.jpg   Stearman PT17 de 2m32 avec moteur radial UMS160cc-29-pt17r-3.jpg   Stearman PT17 de 2m32 avec moteur radial UMS160cc-29-pt17r-4.jpg   Stearman PT17 de 2m32 avec moteur radial UMS160cc-29-pt17r-5.jpg
    Stearman PT17 de 2m32 avec moteur radial UMS160cc-29-pt17r-6.jpg   Stearman PT17 de 2m32 avec moteur radial UMS160cc-29-pt17r-7.jpg   Stearman PT17 de 2m32 avec moteur radial UMS160cc-29-pt17r-8.jpg   Stearman PT17 de 2m32 avec moteur radial UMS160cc-29-pt17r-9.jpg   Stearman PT17 de 2m32 avec moteur radial UMS160cc-29-pt17r-10.jpg
  9. #79
    décembre 2011
    5 465
    15 Post(s)
    JP, comment fais tu pour acheter du balsa dur ou tendre ?
  10. #80
    Membre Sénior Avatar de OS-57
    septembre 2008
    Moselle
    2 466
    2 Post(s)
    certains sites te donnent le choix ... perso, je le commande ici (site allemand: "weich, mittel ou hart")
    http://shop.sperrholzshop.de/cgi-bin...620&subid=6630
    mais possible que des sites français le proposent aussi ...
  1. Construction Stearman PT17
    Par jojo28500 dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 6
    Msg: 25/08/2009, 19h21
  2. Stearman Pt17
    Par Rotormax dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 1
    Msg: 03/02/2008, 23h29
  3. pt17 stearman kyosho
    Par top242 dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 11
    Msg: 15/01/2008, 21h48
  4. recherche pt17 stearman ou waco
    Par soda40 dans le forum P.A. / Aéro / Avions
    Msg: 17/11/2007, 20h26
  5. Stearman PT17 1.23m plan Gérard Laforme
    Par Gabounni dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 4
    Msg: 09/09/2007, 20h58
