Page 2 sur 4 PremièrePremière 1234 DernièreDernière
Résultats de 11 à 20 sur 32
  1. #11
    juin 2005
    dans un palais de verre (66)
    4 955
    16 Post(s)
    Citation Envoyé par manager56 Voir le message
    Bel avion ?
    Certes, mais ce n'est pas M. Dassault qui l'a dessiné !!! Et c'est peut-être le pourquoi de ma déception en vol.
    Je vais testé les réglages que F. Aguerre me propose (modification calage aile et centrage), et je verrai bien ce que cela donne.
    Le moteur, c'est un no-name chinois diam. 28 L: 22, KV ?, il y a une hélice 10x6 et un pack d'accu lipo 1800mAh en 3S.
    Poids environ celui annoncé par le fabricant : 1100 grs
    Avant de toucher au calage regardes déjà le centrage. J'ai eu un planeur trop avant (erreur de ma part) et c'était un vrai camion à piloter. Depuis j'ai rajouté du poids à l'arrière et mis un 3 s au lieu du 4 s et c'est extra.Phil.
  2. #12
    juin 2005
    4 955
    16 Post(s)
    Citation Envoyé par Aiolos Voir le message
    A propos de poids, quelqu'un pourrait il me renseigner sur le poids limite à ne pas dépasser sur un planeur en fonction de sa taille.
    Ex : pour un planeur d'1,80m comme ici, avec moteur et sans moteur
    Existe t'il un tableau de référence par exemple ?
    Suivant qu'il y a une aile en structure ou en poly coffré je pense qu'une masse comprise entre 800 gr et 1100 gr est une bonne base. Mais tout dépend aussi si c'est un planeur de gratte ou de voltige. Le Quark de 2 m00 pèse entre 1400 et 1700 gr, tout en structure.
    Phil.
  3. #13
    juin 2009
    2 666
    9 Post(s)
    Pour essayer de répondre aux deux questions ci-dessus:
    1/ Poids limite pour un planeur : je pense qu'il ne faut pas raisonner en termes de poids mais en terme de charge alaire. Certains planeurs se comportent très bien avec du vent, je pense au E-Hawk 1500 dont on parle dans le forum, qui accepte très bien de voler avec du vent, et comme contre exemple un Easyglider où le vol sera plus délicat avec le même vent.
    Les machines "haut de gamme" sont même prévues pour être ballastées suivant les conditions météo.
    Je laisse donc les experts du vol à voile répondent sur le sujet...
    2/ les souvenirs des premiers vols du Begin-acro ? Il me semble bien que la machine était très "cabreuse", et très instable. J'avais du trimer fortement sur l'axe de tangage (profondeur).
    Ceci semble bien corroborer les commentaires de F. Aguerre sur la géométrie initiale du Begin-acro.
    Je ne recherche pas à ce que cette machine soit performante en vol thermique, mais la plus neutre possible en vol à plat et sur le dos. Le but est bien de voltiger.
    Petit complément: ile me semble que la revue Fly a édité des tableaux de plage de charge alaire pour les avions et motoplaneurs et planeurs dans des n° hors série. Ceci peut répondre à la première question.
    Cordialement.
  4. #14
    Membre actif Avatar de Aiolos
    juillet 2016
    591
    2 Post(s)
    Merci d'avoir répondu à ma question les gars.
    Calculer la charge alaire je veux bien (quoique j'aurai un peu de mal je pense ), mais d'après ce que j'ai pu lire à droite et à gauche je pense que c'est plus compliqué que cela.
    La charge alaire sert à calculer la vitesse ou à comparer deux avions à une vitesse donnée, mais moi c'est pas ca que j'aimerais savoir.
    Je voudrais juste savoir si il y a une limite à ne pas dépasser en poids (par exemple quand je construis un nouveau planeur, avec telle envergure, en le pesant au fur et à mesure je pourrais me dire : attention ca va être trop lourd par rapport à son envergure si je fais ce montage, il vaudrait mieux faire autrement, l'alléger...).
    Prenons le cas par exemple d'un planeur d'un mètre d'envergure dans un vent de 5 noeuds.
    A partir de quel poids mon planeur tiendra tout seul en l'air ? et à partir de quel poids je serais obligé de le poser assez rapidement ? (sans moteur)
    Et si je rallonge juste un peu les ailes de quelques centimètres, volera t'il mieux dans du vent faible ? (2ème question piège lol)
    Je ne sais pas si un tableau de conversion (ou autre) de ce type existe ?
    Phil : le Quark 2m entre 1,4 et 1,7 kg ca commence à faire lourd le bébé ! Il tiens en l'air à partir de quelle force de vent ? Et à partir de quand il ne peut plus tenir seul en l'air ?
    Phil : Tu dis que c'est une bonne base entre 800gr et 1100gr mais pour quelle taille de planeur ?
    Si je fais un planeur de 1m qui pèse 1100gr il volera moins bien que ce même planeur à 800gr dans du vent faible mais il pourra surement tenir mieux dans du vent fort.
    Mais à partir de quel poids ce planeur de 1m tiendra tout seul en l'air sans l'aide d'un moteur et à partir de quel force de vent ?
    On pourrait aussi se demander à partir de quelle force de vent mon planeur de 1m et 800gr se fera catapulter et finira derrière moi ? (question à l'envers ) .
    Au secours Franck !
    PS : désolé pour ces questions techniques sur un sujet qui n'a rien à voir !
  5. #15
    juin 2005
    4 955
    16 Post(s)
    Pour le Quark je trouve aussi que ça fait lourd. 1.2 kg me paraitrait plus raisonnable. Pour ce qui est de tenir en l'air ca dépend beaucoup du rendement de la pente pratiquée, plus que du vent.
    800 à 1100 gr c'est une bonne base pour des tailles comme le Begin acro. Tout dépend du matériel embarqué ( motorisation, servo, accus ) et de la déco posée dessus (peinture, entoilage oracover ou vinyle si aile coffrée)
    Un planeur de 1 mètre qui pèse 1100gr, faut pas rêver, il va pas voler longtemps ou alors dans du très très gros temps.
    Phil.
  6. #16
    juin 2009
    2 666
    9 Post(s)
    Je ne pense pas que vous êtes dans le bon raisonnement.
    Ce n'est pas l'envergure qui compte, mais bien la surface. Une grande envergure avec une toute petite corde d'aile, (cas de certains planeurs maquettes) et hop on a une charge alaire importante.
    Il s'en suivra des faibles performances de vol notamment en vol thermique.
    Il suffit bien souvent d'augmenter un peu la corde à l'emplanture et au saumon, pour gagner de la surface. On diminuera alors la charge alaire, et les performances se verront nettement améliorées.
    Cordialement.
  7. #17
    juin 2005
    4 955
    16 Post(s)
    Effectivement la charge alaire est importante mais, à mon humble avis, le rapport poids envergure donne quand même une sérieuse idée de la destination du modèle. Augmenter la surface d'une aile pour diminuer la chare, je veux bien, mais ce n'est valable que dans le cas d'une construction perso.
    Et si ton modèle d' 1.50 m pèse 2 kg, tu pourras toujours essayer d'augmenter la corde pour en faire un lancer main, mais je garantis pas le résultat.
    Si on va par là, la longueur du fuso est également importante pour les caractéristiques de vol. Et le centrage……..et le calage des plans……..et...…..pleins de trucs comme ca.
    Phil.
  8. #18
    juillet 2016
    591
    2 Post(s)
    Phil : Peux tu aller voir mon thread sur le Photon dans les planeurs, j'ai besoin de ton avis ;-)
  9. #19
    juin 2009
    2 666
    9 Post(s)
    Citation Envoyé par philaero2 Voir le message
    Phil.
    Bien sûre qu'il n'y a pas que la charge alaire qui entre en compte.
    Suivant la destination de la machine, DLG, vol thermique, mixte, hotliner, la charge alaire supportée sera bien différente.
    Si je retrouve le n° hors série de la revue Fly consacrée à la construction, il y a un tableau des plages conseillées de charge alaire en fonction des destinations des machines. Je tacherai de l'insérer ici.
    Begin'acro Precison Product-plage-charges-alaires.jpgBegin'acro Precison Product-plage-charges-alaires.jpg
    Cordialement.
  10. #20
    juin 2005
    4 955
    16 Post(s)
    C'est fait.
  1. Info Kit Begin'Air Topmodel
    Par Abrego dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 21
    Msg: 30/05/2017, 18h13
  2. Essais du Begin'air
    Par bernardlegall dans le forum Aéro / Débutant
    Réponses: 3
    Msg: 08/12/2013, 19h40
  3. motorisation begin'air
    Par tartan dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 6
    Msg: 07/12/2012, 06h49
  4. Pilatus porter , Dumas product
    Par Louispier dans le forum Aéro / Débutant
    Réponses: 1
    Msg: 24/12/2008, 13h59
  5. mes videos du Blade cx2 modif et reglage de precison
    Par hulk14 dans le forum Hélico / Electriques
    Réponses: 17
    Msg: 31/12/2007, 13h55
