Salut à tous, je suis en train de monter mon EDGE 540 'Team Bonhomme" et j'ai une question sur le centre de gravité.
Sur la notice il est ecrit : It is critical that your airplane be balanced correctly. Improper balance will cause your plane to lose control and crash. The center of gravity is locate 6.5-7.5cm back from the leading edge of the wing, measured at wing tip. Google translate donne : Il est essentiel que votre avion soit correctement équilibré. Un mauvais équilibre entraînera une perte de contrôle et un crash de votre avion. Le centre de gravité est situé à une distance de 6,5 à 7,5 cm du bord d'attaque de l'aile, mesuré à l'extrémité de l'aile.
Un peu ennuyeux d'avoir le centre de gravité en bout d'ail pour mesurer si cela est bon ou pas. J'ai donc tracé une droite pour rapporter le CG au bord d'attaque au bord du fuselage, qui est bien plus pratique pour avoir une idée rien quand le levant sur deux doigts. Par contre je trouve vraiment que ça donne un centrage vraiment avant (voir photos).
Cela vous semble correcte ?
Sur la première photos j'ai tracé 2 points qui correspondent à 6,5 cm et 7,5cm, sur la seconde photo le point est celui qui correspond aux 7,5cm, cela semble vraiment avant.
Mon Edge : https://www.esprit-modele-rc.fr/edge-540-team-bonhomme-env-1700-mm-arf-yuki-model,fr,4,006171510.cfm
