Page 9 sur 9 PremièrePremière ... 456789
Résultats de 81 à 86 sur 86
  1. #81
    juin 2005
    dans un palais de verre (66)
    4 939
    16 Post(s)
    Rassures moi, le bâti moteur n etait pas en balsa ?
  2. #82
    juin 2019
    44
    Ah si il l'était ... mais c'est pas grave, ça ma permis de voir les points de faiblesse de la structure et d'y remédier. Je pense que je vais encore casser et rafistoler, mais bon ça auras était mon planeur martyr.
  3. #83
    juin 2009
    2 663
    9 Post(s)
    Citation Envoyé par lolive64 Voir le message
    Pour vos prochaines constructions, je vous conseille de doubler les flancs du fuselage avec du CTP dont l'épaisseur pourra varier suivant la grandeur de la machine (on va dire de 0,6 à 1 mm).
    Ce doublage démarre depuis la pointe avant jusqu'à la limite correspondant au bord de fuite de l'aile.
    De plus, le couple pare feu supportant le moteur, doit impérativement être réalisé en CTP multiplis de bouleau ou de hêtre. Idem son épaisseur est à adapter en fonction des dimensions de la machine.
    Un montage avec des tenons et mortaises de la partie avant du fuselage permet de réaliser une "boîte" pratiquement indéformable et cela facilite l'assemblage lors des collages.
    Cordialement.
  4. #84
    juin 2019
    44
    Citation Envoyé par manager56 Voir le message
    Merci Manager, c'est bien ce que j'ai fait avec du CP okoumé 5mm que j' ai doublé donc 1cm d' épaisseur - ça devrait plus bouger
  5. #85
    juin 2005
    4 939
    16 Post(s)
    5 m/m doublé ????? Pfff j'ai même pas ça sur mon Edge de 2.00m motorisé avec un 26cc méthanol
    Tu comptes aller à la chasse à la taupe ?
    Phil.
  6. #86
    juin 2019
    44
    Citation Envoyé par philaero2 Voir le message
    Ca ce pourrait bien, Phil - t'as vu mon crash donc si je peux faire un fuselage plus solide et par la même occasion remplacer du plomb par une structure qui résistera à mes erreurs de débutant, je ni vois que du positif.
  1. Academy Griffin
    Par jonathan2 dans le forum Auto / Matériel électrique
    Réponses: 23
    Msg: 25/01/2015, 21h54
  2. Débutant TT 4x2 Griffin, Help !
    Par riva8406 dans le forum Auto / TT
    Msg: 24/02/2008, 18h46
  3. [CHERCHE] Buggy Griffin de la marque Academy
    Par chatmort dans le forum P.A. / Auto / Voitures tout-terrain
    Msg: 21/08/2006, 18h52
  4. collage balsa/balsa balsa/styrodur
    Par olvie40 dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 13
    Msg: 08/05/2006, 20h45
  5. couronne GRIFFIN
    Par ramses dans le forum Auto / TT
    Réponses: 1
    Msg: 08/02/2006, 19h40
