Construction construction aile structure bois
bouiboui
bonjour,
je me posais la question comment construire une aile dont le dessous ou intrados est arrondi ou "biconvexe". quand c'est plat pas de probleme bien a plat sur un plan de travail, mais la ... je seche...
en attendant vos explications ... merci par avance et bonne soirée !
bouiboui;2653731 à dit:
bonjour,
Possibilité de construire avec des nervures comportant des talons au niveau des bords de fuite.
Après construction de l'extrados, et retournement de l'aile, les talons sont retirés pour la construction de l'intrados.
Possibilité de calage avec un longeron de compensation de hauteur sous le bord de fuite le long de l'aile, le temps du montage d'un côté.
manager56;2653739 à dit:
bonjour, merci pour ta reponse le longeron de compensation coté bord de fuite me parait la solution la plus sure et la plus stable. bonne journée !
