Page 3 sur 5 PremièrePremière 12345 DernièreDernière
Résultats de 21 à 30 sur 41
  1. #21
    Membre actif Avatar de wol4999
    mai 2013
    Angers (49)
    167
    Le jour suivant il sécha ses larmes...
    La carte livrée d' origine, ne peux pas fonctionner avec les câbles fournis. Les fils des prises de raccordement aux moteurs sont croisés. Ca donne ça:
    https://youtu.be/r1o7TDrY8fg
    Le problème se trouve ici:
    Il faut décroiser les fils bleu et vert sur le connecteur de gauche pour être comme sur la partie droite.
    J' ai ensuite chargé GRBL sur l' Arduino Nano de la carte d' origine en lieu et place de leur programme que je ne recevrais très probablement jamais...
    Un très bon tuto ici pour installer Grbl sur un arduino ( 2 parties)
    https://www.youtube.com/watch?v=-h9sA9x5fbE
    https://www.youtube.com/watch?v=AwQZh1lPpv8
    Une fois fini et quelques modifications de paramètres plus tard, ça donne ça:
    https://youtu.be/7hgE4ZoZmrA
    ENFIN CA BOUGE !!!
    J' utilise comme logiciel de transfert Gcode : Lasergrbl (Gratuit)
    Coté mécanique, j' ai refais un support ( avec l aide d' un copain usineur ) pour le laser.
    Ca me permet de garder le réglage mais sans le jeu délirant de la pièce fournie avec le kit.
    D' inspiration Chinoise...bah oui, j ai copié...
    CNC pour decoupe laser-26.jpgCNC pour decoupe laser-27.jpgCNC pour decoupe laser-supportlaser.jpg
    Une plaque de fixation en alu est en cours.
    Minibaron, Bixler 2 (x2), Funcub, Calmato aplha sport (5s), E-Hawk 1500, Sbach 342 (4s), Extra 300 (Dle20), Cavallino (racer), Petit chelem (racer), Super Décathlon 2m ( Dle20), Tundra HK, Bulitt.
    Radio : Horus X12S
  2. #22
    mai 2013
    Angers (49)
    167
    Je fini maintenant la nouvelle fixation du laser
    Première ébauche
    Diminution de la taille et peinture.
    Voilà, c' est simple, réglable et surtout je peux descendre plus bas pour régler la focale du laser.
    Avant / Après
    Mécaniquement, c est beaucoup plus sérieux qu' un laser qui se promène à chaque changement de vitesse des axes... J attends maintenant les écrous excentrique pour fiabiliser le tout. Mais le résultat est déjà largemement convenable.
    Radio : Horus X12S
  3. #23
    mai 2013
    Angers (49)
    167
    Je vais enfin pouvoir attaquer les essais de découpe ce We.
    En attendant les prochaines livraisons : Chaine porte cable, électronique, profilé et accesoires pour rallonger les axes.
    ( Est ce que ce sujet intéresse des gens ? Je me sens bien seul... )
    Radio : Horus X12S
  4. #24
    Membre Sénior Avatar de F1FNW
    juin 2008
    Corsica.
    2 171
    12 Post(s)
    Non, non, il y en a qui suivent et qui attendent les résultats. Ton sujet est assez nouveau mais il y a un intérêt pour des essais sérieux et documentés.
    bonne continuation...
  5. #25
    Membre actif Avatar de cdauve
    juin 2008
    Le Plessis Bouchard 95
    446
    Je suis avec intérêt
    Je suis très curieux du résultat final
    Et de tes différents essais de coupes
    En tout cas beau travail
    Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
    Christophe
    Avions: WoodyClub, E-Hawk 1500, PHOENIX, Again et Again30 (Conception)
    Aile : Reptile S800
    Radio : HORUS X10s Carbon
    Simulateur : NeXt, Realflight 7
    http://www.3dhubs.com/paris/hubs/christophe
    Mon Site : http://cdauv.free.fr
  6. #26
    Membre Sénior Avatar de AOL06
    avril 2006
    Grasse, 06
    1 082
    3 Post(s)
    Citation Envoyé par wol4999 Voir le message
    Oui oui, on est la merci pour le partage (y)
  7. #27
    mai 2013
    Angers (49)
    167
    Bonsoir, et merci pour vos retours.
    J' ai fais ma première découpe ce soir ( les photos sont faites avec mon téléphone et la diminution de résolution n' arrange rien....Désolé)
    En cours de découpe ( LUNETTE OBLIGATOIRE !)
    La première trace
    Le recto
    Le verso
    A la lumiere, on voit que c 'est coupé.
    Mes premières impressions :
    Pour les fans de Dark Vador, vous risquez d' être déçu....
    J' ai fais un premier essai avec S=125 soit 50% ( S étant la puissance du laser. Variable allant de 0 à 255 )
    J' obtiens une marque très légère...
    Ensuite, je suis rapidement passé à 100% ....Ça va envoyer du bois.....
    Bahhhhhh pas trop quand même. Un début de coupe, mais pas transcendant
    J' ai ensuite fait 5 passages pour arriver à couper. C est une planche de balsa de 3mm
    Je rejoins donc vos premiers commentaires, 15W est un minimum et pour les couples moteurs de 2cm en CP, il faudra oublier!
    Le trait est beaucoup trop gros selon moi. 2 pistes à creuser :
    Soit le laser est trop fort et je ne vais pas assez vite
    Soit les mouvements de la mécanique ne sont pas assez " répétable "
    Je vais donc essayer moins fort et plus vite en augmentant le nombre de passe.
    Recherche perso à propos des lasers:
    Au niveau de la puissance du laser pour couper plus gros et plus vite, il faudrait passer au CO2. Après quelques recherches sur internet, ce serait tout simplement du suicide avec ce type de machine.Sans cartérisation, et sans sécurité, c 'est massacre assuré.
    Cela fonctionne avec des jeux de miroirs, le tout doit donc IMPERATIVEMENT être sécurisé.
    Un petit article intéressant et rapide à lire:
    http://cncloisirs.com/Utilisation/CoupeLaser
    Cela parle bien des risques. Je pense aussi qu' il ne faut pas prendre ce genre de matériel à la légère.
    La partie réglementation vaut aussi le détour...
    A bientôt
    PS: @ Aol06: Sympa la vidéo du mustang. Un super pilote! Par contre les gens à la fin...Il ne serait pas du mauvais coté de la piste ? ( ou le pilote...)
    Radio : Horus X12S
  8. #28
    juin 2008
    Corsica.
    2 171
    12 Post(s)
    merci pour ton retour très objectif. Finalement il semble que même avec 15W le résultat n’est pas probant. Pour ce qui est du double trait, je pense que tu doit avoir un jeu qq part, c’est pas normal. Pour l’épaisseur, tu doit peut-être vérifier du côté de la focalisation du laser?
    je continue de penser que pour la découpe de bois d’une certaine épaisseur,
    > 2mm il vaut mieux une CNC de fraisage. Il est vrai que celle-ci génère du bruit et de la poussière, mais on peut sans pb découper du 20mm (en plusieurs passes bien sûr). De plus, la découpe de métaux légers est possible, j’ai découpé du Dural de 4mm par passes de 0,5mm avec un bon résultat. Comme tu le dit, il faut passer au laser CO2 et là les contraintes sont toutes autres.
    j'avais un projet du même genre, mais je crois que je vais abandonner et rester sur mon système de découpe.
    bonne continuation
  9. #29
    juin 2009
    2 876
    10 Post(s)
    https://fr.aliexpress.com/item/32953...d5fa96e99ef5-6
    Ce type de machine devrait répondre aux attentes des modélistes.
    Cordialement.
  10. #30
    juin 2007
    Libourne
    3 624
    9 Post(s)
    https://www.youtube.com/watch?v=WWEmMTxT0yE
    Info de 2018 15W made in china !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  1. besoin aide pour fichier découpe laser
    Par HAL dans le forum Aéro / CNC
    Réponses: 5
    Msg: 06/12/2016, 10h06
  2. [ANTARES LASER] Service de découpe et gravure au laser CO2
    Par antares laser dans le forum Magasin qui veut être là
    Réponses: 6
    Msg: 06/10/2016, 18h42
  3. Aeromodelisme Découpe Laser CNC
    Par greymondon dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 1
    Msg: 14/02/2013, 11h12
  4. Rche Plan DXF - DWG planeur ou avion pour découpe laser
    Par lepi15017100 dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 3
    Msg: 23/01/2007, 12h07
  5. decoupe laser/cnc
    Par cassegrain dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 6
    Msg: 21/11/2006, 21h55
