wol4999
Essais de découpe suite:
J ai essayé le 3mm et le 4mm en Balsa, ça coupe très bien. La difficulté que je rencontre, c est de savoir si la pièce est complètement coupée sans la bouger.
Difficile de donner des paramètres de découpe précis. La densité du balsa, l' épaisseur, et la proximité entre 2 trais, donne des résultats très variable.
En gros à S800 ( 80%) ça coupe du balsa 3-4 mm en 3/4 passe. La vitesse est à F=800 ( paramètre logiciel Grbl. Je ne sais pas le retranscrire en m/mn)
L' épaisseur du trais est clairement lié au réglage de la hauteur. Je n ai plus de problème de trais épais ormis quand ça brule...
Ci-dessous des essais avec un texte que j ai essayé d évider dans un cercle.
Ce n est pas évident. La proximité des trais implique que le bois se met à bruler. Le balsa tendre à carrément prix feu (gros trou au centre). Mais pour couper le cercle extérieur, il faut y aller franchement.
