Construction CNC pour decoupe laser
wol4999
Je souhaite des conseils sur les bancs de découpes que l' on trouve sur les sites chinois.
Banc de ce type :
https://fr.aliexpress.com/item/33002501020.html
Je souhaite couper du balsa. Voir eventuellement du CP, mais rien de plus.
Je possède un logiciel pour établir la trajectoire de l' outil, qui édite des fichiers .nc
Ce genre de machine est il fournis avec un logiciel ?
Les fichiers du type nc sont ils compatible ?
A priori la réponse est oui, mais j' aurais souhaité vos retours sur ce type de matériel.
EDIT : Ci dessous la liste et les liens du matériel commandé que je tiendrais à jour au fur et à mesure de mon avancement.
( je n' ai pas de lien avec ce(s) site(s)...C est pour aider ceux qui sont intéressés, pas pour faire de la pub)
Une CNC 15W:
https://fr.aliexpress.com/item/32956425460.html
Une carte arduino Uno:
https://fr.aliexpress.com/item/32665372585.html
Une carte CNC Shield:
https://fr.aliexpress.com/item/32829060574.html
3 controleurs moteurs : TMC2208 V1.2
https://fr.aliexpress.com/item/32972555513.html
Peut-être qu’avec ton 10W ce sera plus facile...Bonjour,
pour ce ce que tu veux faire, il faut au minimum le 10W dans ton lien. Ensuite pour la découpe, ce sera en plusieurs (beaucoup) passes. En général ces machines sont fournies avec un logiciel de pilotage « GRBL Laser ». Pour la vraie découpe je pense qu’il vaut mieux une CNC de fraisage, sauf à utiliser un laser CO2, (40/50W) mais alors les prix s’envolent. Ces petits laser sont très bien pour de la gravure sur papier, carton, cuir, bois etc...
attend d’autres avis avant de te lancer.
https://youtu.be/UCB5OLaYHJ0
pour te donner une idée. J’ai contacté l’auteur, il m’a dit qu’il faisait beaucoup de passes, contrairement à ce que l’on peut croire en regardant la vidéo.
peut être qu’avec un 10W ce sera plus facile...
Hello,
Une autre solution est d'aller dans un Fablab . Il y en a dans une majorité de villes, Cela a été mis en place par l'état pour l’accès au monde du numérique .
En général il y a des imprimantes 3D , des Fraiseuses, des découpes vinyles, des graveurs de Circuit imprimé et des découpes Laser (100W)
Si tu maitrise la création du dessin DXF, alors il te faut apprendre les bases de la mise en œuvre de la Laser et c'est parti.
EX: https://fablab-robert-houdin.org/le-materiel/
Avantage : du matériel "pro" et de l'aide sur place
Inconvénient: ce n'est pas dans ton garage et donc pas de découpe "minute"..
Christian.
Un membre du club a fait l'acquisition d'un machine, le laser fait 40W, cela convient bien pour le modélisme (découpe balsa et CTP jusqu'à 3mm).
A priori, c'est la puissance minimum pour avoir quelque chose de correct.
wol4999;2653784 à dit:
Banc de ce type :
https://fr.aliexpress.com/item/3300...chweb0_0,searchweb201602_1,searchweb201603_55
http://amcn.forumactif.org/t314-machine-decoupe-laser
