Tailler au fil chaud une forme en polystyrène extrudé, correspondant à la forme des becs de nervures à lavant du longeron. C'est simple puisque rectiligne. Forme recouverte de scotch d'emballage avant de "mouler" dessus mes coffrages de bord d'attaque constitués de deux couches balsa de 1mm prenant en sandwich un tissus fibre de verre 50 gr, à l'époxy et de bloquer le tout avec la dépouille du polystyrène. Après séchage et démoulage, on colle ça sur l'aile et c'est du béton.
Au départ j'étais parti sur l'idée de le faire en 3 x 1mm contrecollé.
Mais vu l'épaisseur du profil assez importante je me suis finalement décidé à enrouler directement le 25/10 autour des nervures.
J'ai fait un petit essai pour me rassurer avec un bout de planchette 25/10 et ça s'enroule tout seul...
La c'est sec après son bain d'ammoniaque.
Donc je vais foncer comme cela et je mettrai une bande de tissu au dope du côté intérieur pour "assurer".
Avec l'entoilage soie cela fera un sandwich soie/balsa/soie.
Sinon j'ai préparé mes longerons.
Un petit coup de balsa stripper pour découper des lisses aux dimensions +/- anglaises.
Je montre pour les moins initiés à la construction tout bois ce qu'est un balsa stripper :
Et je les assemble pour obtenir les longerons en double épaisseur du plan.
