Résultats de 1 à 10 sur 21
Sujet : mon izicraft
    Membre actif Avatar de sagamore
    décembre 2012
    Eure
    140
    mon izicraft
    J'abandonne pour quelques temps le monde du planeur.
    Un peu sur remarque d'un entraîneur du club : débuter avec un traîner plutôt qu'avec un planeur ( même motorisé ).
    Le Simprop va attendre un peu, ainsi que lel'Alabtros 707 et l'Amigo II.
    J'ai démarré la construction de l'Izicraft ( Izicraft, c'est CLAP, toute ma jeunesse ! ) ( et j'ai aussi depuis peu le plan du Daddy Cool qui sera l'étape 2 du traîner ).
    Donc je démarre dans le Dépron, alors qu'il devient pénible d'en trouver chez bricocharmé castouillemara ou reloy lermin.
    J'ai donc du Dépron 6 mm et 3 mm, de la colle à bois rapide de la Quelyd ( très bien pour coller des surfaces planes comme des plaque de ctp sur du Dépron ), de la UHU Por ( achetée sur la zone ) et bien sur de l'Araldite. J'évite la colle chaude, ça ne me plaît pas.
    Techniquement pas de soucis avec l'Izicraft très bien documenté. J'ai décidé de le faire en 3 axes, avec un dièdre de 4 ° ( 2° par demi-aile ) parce qu'avec le simulateur je trouve qu'on s'en sort mieux en tant que débutant en 3 axes qu'en 2 axes. Votre avis ? ( au club le traîner pour débutant c'est une mousse en 3 axes ).
    Donc c'est parti, le fuselage est assemblé, reste l'install des servos.
    J'ai fait la dérive et le stabilo. Et comme j'avais du film de chez HK je me suis lâché. Ce film est bien mieux que la déco à la main ou la peinture en bombe, seul alés, il faut un surfaçage impec..mon izicraft-izicraft1.jpg
    Les 2 demi ailes sont faites. Reste à coller les saumons : j'ai envie de varie un peu je ne veux pas d'aile rectangulaire donc 2 couches de 6 mm avec un dégradé. Dans quel sens ? BA plus large que BF ou l contraire ? Trapèze dans quel sens ? C'est juste pour l'ésthétique.
    Concernant la clè d'aile, comme rien n'était stipulé j'ai préféré une double clé ( comme sur le Simprop ) puis scotch pour tenir les 2 demi-ailes. votre avis ?
    Et on arrive à la surprise; Ben oui le moteur.
    Je pense le visser en extérieur. Un Emax XA22212/980KV. Poids prévu du traîner 550 g donc hélice 10x4,7 les chinois disent 8V 9,5A 76 W 5470 rpm. J'ai un ESC 30 A qui traîne, ça irait ?
    Vous en pensez quoi ?
  2. #2
    juin 2009
    2 910
    10 Post(s)
    Citation Envoyé par sagamore Voir le message
    Une puissance de 75W pour un avion de 500 grammes en ordre de vol, cela doit pouvoir convenir.
    C'est donc avec une batterie lipo en 2S.
    Si ce n'est pas suffisant, il suffira de passer en 3S avec une hélice 9x6, et là, il y aura de la puissance.
    L'ESC de 30 A convient dans les 2 cas.
    Cordialement.
  3. #3
    décembre 2012
    Eure
    140
    Ah une bonne nouvelle. Merci Manager56.
    Bon j'ai un petit soucis.
    J'ai décider de faire l'avion ( Izicraft ) en version 3 axes.
    Seulement je n'ai pas fait attention à un détail hélas important.l'intrados en 6 mm doit être aminci sur 30 mm pour offrir une généreuse surface de collage. Ensuite en version 3 axes, on découpe l'aileron dans le bord de fuite de l'aile. Comme l'extrados dépasses de 10 mm on coupe à 20 mm dans le plan de collage qui doit ( devrait ) faire 30 mm de large.
    Je me suis un peu raté et mon plan de collage ne fait que 20 mm. Si je taille à 20 mm je n'ai presque plus de plan de collage ( je n'ai pas aminci assez, en gros ça fait dans les 20 22 mm ).
    Et si je ne coupe qu'à 10 mm ? C'est les deux crobards intitulés : mon izicraft-soucis.jpgMON RESULTAT.
    Désolé je ne sais pas utiliser un logiciel de dessin industriel, j'ai des souvenirs de des dus ( dessin industriel ) des années 65-68.
  4. #4
    décembre 2012
    Eure
    140
    J'ai découpé les ailerons puis entoilage au film de chez H K toujours.
    J'ai mis 2 ° sur chaque aile comme conseillé.
    Prochaine étape coller une clè dans chaque demi-aile. Les demi-ailes seront collées au ruban adhésif. Je poserai un petit bossage sur les protections d'aile en CTP pour garantir davantage la jointure des demi-ailes.
    J'attends des roues de chine, quand je les aurai je commencerait à voir pour l'équilibrage.
    Curieusement dans le dossier de l'Izicraft point d'info sur le CG.
    Faut que je retouve où j'ai mis PredimRC.
    La suite la semaine prochaine.
  5. #5
    Membre + ou - actif Avatar de CH3NO2
    décembre 2009
    04 France
    1 370
    bonsoir.
    perso, avec ce genre de petits modèle en 3 axes je ne mets pas de dièdre!
    c'est + simple pour la construction, + solide et ça vole pareil.
    de plus tu mets 1 seul longeron en carbone 5x1mm a l'extrados et, si tu chipotes, un BA en tube carbone (3mm) .
    le tout collé a la cyano.
    les charnières en ruban adhésif….. et roule ma poule
    c'est increvable.
    Moi je m'en fous. du moment que ça fonctionne...
  6. #6
    juin 2009
    2 910
    10 Post(s)
    J
    Sur le plan du fuselage, il y a une flèche qui semble indiquer le centrage.
    De toute manière, l'avion sera facile à modéliser sous PredimRC.
    Il va voler au printemps cet avion.
    Cordialement.
  7. #7
    décembre 2012
    Eure
    140
    OK CG résolu.
    J'ai fait une estimation de poids.
    J'arrive à 670 g avec une lipo de 900 mAh en 2S et 700 g avec une 3S de 1200 mAh.
    J'ai estimé le poids d'une hélice à 10 g.
    J'ai bien des roues des années 65 mais elle pèsent 50 g la paire. On doit trouver moins lourd ( des roues de diamètre 35 mm ) mais c'est pénible de voir les nouvelles unités de poids ( légères , très légères........pas de poids en g ......).
    J'ai une demi-aile plus lourde de 0,9g que l'autre. Donc quelques grains de plomb et ça ira.
    J'espère arriver dans les 620-630 g.
    J'ai acheté des gaines de poussée pour la profondeur et la dérive https://hobbyking.com/fr_fr/soft-pus...-4pcs-bag.html
    Je coince un peu sur le montage. Quelles chapes vont la dessus ? ( je pensai que la " tige " du milieu était pleine ).
    Pour les ailerons je suis les photos, c'est presque fini.
    Je vais faire une tentative d'équilibrage ce WE en espérant ne pas avoir à plomber.
  8. #8
    décembre 2012
    Eure
    140
    Ce système là ?
    Et donc ça servirait aussi de réglage ?
  9. #9
    juin 2009
    2 910
    10 Post(s)
    Ce système là ?
    Une petite longueur de tige filetée M2 se vissant dans la gaine de commande, et une chape M2 convient bien pour aller sur le guignol de la gouverne.
    De l'autre côté de la gaine, un domino installé sur le palonnier du servomoteur.
    Cela fait deux points de réglage du neutre.
    Domino et gaine de commande:
    https://www.topmodel.fr/product-detail-6721-domino-axe-z15mm-rondelle-arret-2pcs
    https://www.topmodel.fr/product-deta...c-embout-m2-1m
    Cordialement.
  10. #10
    décembre 2012
    Eure
    140
    Le trainer est presque terminé.
    Reste le capot à fixer l'installation de la lipo et quelques soudures.
    Je devrais arriver dans les 670 -690 g.
    Coté commandes, j'ai utilisé mes gaines de poussées de chez HK. J'ai utilisé de la CAP 10/10 éme limée à 8/10 ( j'en avais pas de la 8/10 ) sur 20 mm collée à la cyano et introduite dans la gaine interne pour faire les commandes puis deuxiéme CAP de 10/10 avec un demi domino pour les réglage. Ca c'est bon.
    Ma question maintenant. Quelle lipo choisir, la 900 mAH ou la 1300 ? Je n'ai pas trop d'idée concernant la durée de vol ( à part le décollage, le vol va être pépère ). Et je me dis que déjà 5 mn ça va être long pour un débutant. Je me trompe ?
    Autre soucis la prise de sortie de la lipo. Sur la 1300 c'est une T Dean et sur la 900 une JST. La JST me parait un peu court et donc la lipo de 900 qui est montée dessus...............?
    Tout passer en XT 30 ?
  1. [Pilotage & réglages] Mon Izicraft
    Par ckl dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 61
    Msg: 10/12/2012, 15h18
  2. Izicraft 3 axes électriques
    Par fichtre82 dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 11
    Msg: 07/12/2010, 14h37
  3. Reconstruction d'aile izicraft
    Par kitue dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 1
    Msg: 24/04/2009, 18h31
  4. IzIcraft probleme
    Par christizzz dans le forum Aéro / Débutant
    Réponses: 1
    Msg: 10/01/2009, 17h59
  5. transformation IZICRAFT
    Par bavions85 dans le forum Aéro / Débutant
    Réponses: 18
    Msg: 01/08/2008, 16h17
