Page 2 sur 17 PremièrePremière 12345610 ... DernièreDernière
Résultats de 6 à 10 sur 84
  1. #6
    Juste kamikaze Avatar de KEROZENE
    mai 2010
    27 (Eure)
    224
    il suffit de relever le n° indiqué sur la branche et mettre pareil sur le servo opposé s'il y en a un..
    Salut , ça , j'ai pas compris ..
    Si vis pacem para bellum
  2. #7
    mai 2010
    27 (Eure)
    224
    Citation Envoyé par Acetronics2 Voir le message
    Bonsoir Régis,
    là où ça devient gag, c'est lorsque l'articulation de guignol n'est pas à la verticale de la charnière ET que l'on veut mettre du différentiel " mécanique " ...
    sans différentiel, c'est facile : mème angle entre charnière et articulation guignol que le palonnier de servo ... le débattement sera symétrique.
    on pourra toujours mettre du différentiel avec la radio ....
    après, on ressort ses cours de géométrie !!!
    avec ces ailerons décalés de Stuka, je ne sais vraiment pas ce qu'il faut mettre comme différentiel ... peut ètre est-ce indiqué dans les réglages de la notice ???
    Amitiés
    Alain
    J'ai ça ..
  3. #8
    raptormasque
    Guest
    Donc pas de différentiel sur tes ailerons.
    Vu tes questions, comptes-tu débuter dans l'aéromodélisme avec ton Stuka ?
    Alain
  4. #9
    novembre 2009
    Alés/Montpellier
    7 693
    39 Post(s)
    J'ai une stuka et comme toutes mes avions et planeur je mets du différentiel au ailerons mécaniquement,
    donc le bras du servo décalé,,
    Il monte plus que il dé cendres, pour éviter du lacet inverse,, ( merci le corrector )
    J'AIME PAS LES CONS
    Mode 2 the ONLY way to fly.
  5. #10
    janvier 2010
    11 235
    6.07 Mo
    20 Post(s)
    Citation Envoyé par KEROZENE Voir le message
    J'ai ça ..
    Bon, ben, réponse donnée au #5 ...
    c'est à mon avis, une très excellente question ...
    Alain
  1. Peut-on éviter les variations du neutre des servos ?
    Par zest02 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 1
    Msg: 16/03/2009, 13h22
  2. Probléme de mise au neutre servos
    Par MG73 dans le forum Hélico / Electrique CP
    Réponses: 5
    Msg: 28/01/2009, 20h01
  3. T-rex 450 S position des servos au neutre
    Par T-rex 450S dans le forum Hélico / Electriques
    Réponses: 21
    Msg: 05/11/2007, 21h05
  4. Quel servos 3grs fiable : (neutre)
    Par eol-bearn dans le forum Aéro / Indoor
    Réponses: 1
    Msg: 10/09/2007, 10h58
  5. [Servos Futaba] Décaler le neutre ?
    Par Adrys dans le forum Aéro / VGM
    Réponses: 9
    Msg: 06/09/2007, 19h38
