Page 5 sur 9 PremièrePremière 123456789 DernièreDernière
Résultats de 41 à 50 sur 84
  1. #41
    décembre 2007
    Cholet 49
    8 762
    12 Post(s)
    Mais Jacques , je ne veux pas mais j'y suis obligé ..!! C'est marrant ça , ..ce que j'ai dit ou pas dit , crois-tu que ça interresse les gens ? "
    Si on ne lit pas ce que tu écris, impossible de te connaitre. Enfin je pense.
    Bon, je passes à table .... Enfin apres l'apero Servos au neutre ..?
    Jacques
    Sent from my SM-J710F using Modelisme mobile app
  2. #42
    Juste kamikaze Avatar de KEROZENE
    mai 2010
    27 (Eure)
    223
    Citation Envoyé par HAL Voir le message
    Tu le fais en moteur thermique ou electrique ? Si electrique tu peux utiliser la sortie bec (basse tension pour la réception) du contrôleur, sinon un accu nimh 4.8 volts de 2 ampères de capacité fera parfaitement l'affaire (enfin il y a d'autres solutions aussi ...).
    Tu as un chargeur d'accus ? Si oui pour quels types d'accus (nimh, lipo, life, ....).
    Hal
    Je prévois un DLE35RA .
    Le chargeur : Équilibrium 3.0 .
    Si vis pacem para bellum
  3. #43
    mai 2010
    27 (Eure)
    223
    Citation Envoyé par colaisseau Voir le message
    Jacques
    Bon appetit Jacques .
  4. #44
    Modérateur Avatar de jday1
    juin 2004
    4 546
    3 Post(s)
    Citation Envoyé par KEROZENE Voir le message
    Oui pour les limites d'un forum Jacques ..une suggestion : une refonte du forum débutant , avec tutos ..comment coller telle ou telle matière , découper , percer , brancher , connecter , centrer ..
    La radio , le moteur , je viens de poster dessus .
    Xav
    On y avait jamais pensé... Sauf que tout ça existe déjà sur internet, et que le débutant veut poser SA question, et pas se
    taper 200 pages de tutos 'construire pour les nuls'.
    Moi je comprends plus rien à ce projet, pourrais tu nous rappeler :
    -Modèle, taille, poids,
    -Moteur
    -Radio
    -Club
    -degré d'avancement.
    -Volonté de la faire voler à quel moment.
    -Et sur 10, où tu te situe au niveau pilotage.
    Voilà on va peut être essayer de recentrer le débat sur le projet, sans polémiquer, sans attaque personnelle. Je peux d'ors et déjà te dire que le stuka est en règle général un avion acceptable pour de la transition. Son train est robuste, bien que Bi pied, en electrique il peut être light et avoir la même charge alaire qu'un trainer de transition. Bref ce n'est pas forcément un pilotage de warbird, mais tous les stukas ne se ressemblent pas...
    "En cas de doute, monte! On a jamais vu personne s'écraser contre un nuage"
  5. #45
    novembre 2009
    Alés/Montpellier
    7 035
    34 Post(s)
    Toute est la,,
    Montage du kit Stuka JU87B Lindinger (planet Hobby) .
    2m 32 6 kilos,,
    J'ai la même ! avec une Saito FG-30,,
    une Dle 20cc est suffisant mais pourquoi pas une 35cc,,,
    J'ai aussi l'article de FLY N°190 Janvier 2011. test avec une Super Tigre 20cc au Méthanol.
    J'AIME PAS LES CONS
    Mode 2 the ONLY way to fly.
  6. #46
    juin 2005
    3 975
    9 Post(s)
    Citation Envoyé par paulinfrance Voir le message
    Toute est la,,
    2m 32 6 kilos,,
    2.032 mètres d'envergure et non pas 2.32 mètres non ?
    Hal
    flamingo junior, Calmato 40 sport, Corsair Top Flite en cours de maquettisation, Voltigeur électrique 1m60 fait maison, parkmaster multiplex, hélico Eco8 Ikarus. Des projets : fw190 balsacraft, lightning plan MRA, Hugues protronik à remettre en vol, .... ... Radio vive Multiplex, tout en électrique surtout du matériel hypérion
  7. #47
    janvier 2010
    9 902
    13 Post(s)
    Normal ...
    avec les Gibis, c'est 2m032 ... et le pouce !!!
    Alain
  8. #48
    juin 2005
    3 975
    9 Post(s)
    Ok alors le chargeur ne sera pas un problème pour le choix de l'accu de réception.
    Perso je conseille le Nimh, tu branches ça direct sur le récepteur via un interrupteur (de qualité) et comme ça pas de truc électronique supplémentaire qui rajoute des connecteurs, peux tomber en panne etc ... Bien sur faut charger le pack réception .... c'est le seul point faible dans l'histoire, le pire, l'humain .... On peut rajouter un petit module testeur de batterie avec des leds pour vérifier que l'état de charge est bon avant de voler. Je recommande fortement, même au cours d'une séance de vol suffit que tu fasse des réglages au sol, le pack réception se décharge, y'a plus de jus et crash.
    4.8 volts ou 6 volts. Comme tu veux. Le 6 volts donne un peu plus de couple aux servos, suffit de s'assurer que ton récepteur et tes servos le supportent (en principe ok avec le matériel moderne).
    Hal
  9. #49
    novembre 2009
    Alés/Montpellier
    7 035
    34 Post(s)
    Alors voila au moins deux personnes sont vérifier mon poste !
    2m mètres 03cm.
    J'AIME PAS LES CONS
  10. #50
    juin 2005
    3 975
    9 Post(s)
    Citation Envoyé par Acetronics2 Voir le message
    Normal ...
    Alain
    en plus .... Tu dis ça pour blaguer mais 2.032 mètres ça fait pile 800 pouces...
    Hal
  1. Peut-on éviter les variations du neutre des servos ?
    Par zest02 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 1
    Msg: 16/03/2009, 12h22
  2. Probléme de mise au neutre servos
    Par MG73 dans le forum Hélico / Electrique CP
    Réponses: 5
    Msg: 28/01/2009, 19h01
  3. T-rex 450 S position des servos au neutre
    Par T-rex 450S dans le forum Hélico / Electriques
    Réponses: 21
    Msg: 05/11/2007, 20h05
  4. Quel servos 3grs fiable : (neutre)
    Par eol-bearn dans le forum Aéro / Indoor
    Réponses: 1
    Msg: 10/09/2007, 09h58
  5. [Servos Futaba] Décaler le neutre ?
    Par Adrys dans le forum Aéro / VGM
    Réponses: 9
    Msg: 06/09/2007, 18h38
