Page 6 sur 9 PremièrePremière ... 23456789 DernièreDernière
Résultats de 51 à 60 sur 84
  1. #51
    Juste kamikaze Avatar de KEROZENE
    mai 2010
    27 (Eure)
    223
    Citation Envoyé par paulinfrance Voir le message
    Toute est la,,
    Montage du kit Stuka JU87B Lindinger (planet Hobby) .
    2m 32 6 kilos,,
    J'ai la même ! avec une Saito FG-30,,
    une Dle 20cc est suffisant mais pourquoi pas une 35cc,,,
    J'ai aussi l'article de FLY N°190 Janvier 2011. test avec une Super Tigre 20cc au Méthanol.
    Je l'ai cherché longtemps cet article , j'en ai un autre mais le gars a mis un brushless dessus !, si tu l'as , envoie le moi .
    Au fait ce Stuka fait 2m03 , et non pas 2m32 ..
    Ce qui m'embête avec le DLE20 , c'est les découpes capot ..
    Si vis pacem para bellum
  2. #52
    mai 2010
    27 (Eure)
    223
    Citation Envoyé par HAL Voir le message
    Ok alors le chargeur ne sera pas un problème pour le choix de l'accu de réception.
    Perso je conseille le Nimh, tu branches ça direct sur le récepteur via un interrupteur (de qualité) et comme ça pas de truc électronique supplémentaire qui rajoute des connecteurs, peux tomber en panne etc ... Bien sur faut charger le pack réception .... c'est le seul point faible dans l'histoire, le pire, l'humain .... On peut rajouter un petit module testeur de batterie avec des leds pour vérifier que l'état de charge est bon avant de voler. Je recommande fortement, même au cours d'une séance de vol suffit que tu fasse des réglages au sol, le pack réception se décharge, y'a plus de jus et crash.
    4.8 volts ou 6 volts. Comme tu veux. Le 6 volts donne un peu plus de couple aux servos, suffit de s'assurer que ton récepteur et tes servos le supportent (en principe ok avec le matériel moderne).
    Hal
    Je bois tes paroles Hal , merci à tous , si si , vous m'émouvez..
  3. #53
    novembre 2009
    Alés/Montpellier
    7 208
    34 Post(s)
    Le Dle 20RA, devrait entrée,,,
    J'AIME PAS LES CONS
    Mode 2 the ONLY way to fly.
  4. #54
    mai 2010
    27 (Eure)
    223
    Oui , c'est ce que j'étais en train de regarder , le 20RA , lui il rentre , ça va peut-être changer la donne , il est vrai que le Stuka était un piètre chasseur ..ce qu'il lui faut , c'est de la traction , donc , selon toi , un 20 pourrait faire le job ?
    Bon , pour courronner le tout , j'ai l'intention de lui mettre une ..tripale , alors je sais que c'est pas top , j'ai lu pas mal de choses la-dessus , mais , faut avouer que ça a de la classe , puis à l'èpoque , ils en avaient tous ..
  5. #55
    janvier 2010
    10 049
    13 Post(s)
    en plus .... Tu dis ça pour blaguer mais 2.032 mètres ça fait pile 800 pouces...
    Hal
    Heuuuu ... plutôt 80 pouces, non ??? ... voire un poil moins que 7 pieds ( ... 6 pieds 8 pouces )
    " et le pouce " : expression familière qui signifie " sans les à cotés " , " hors taxes ", " tu en oublies " ... bref, le contraire de " tu exagères " ...
    Alain
  6. #56
    novembre 2009
    Alés/Montpellier
    7 208
    34 Post(s)
    Citation Envoyé par KEROZENE Voir le message
    Le Stuka n'été pas une chasseur, c'est une bombardier,,
    J'ai achetée la mien avec une tripale et cône alu, mais jamais essaie, il vol toujours avec son bipale,,
    J'AIME PAS LES CONS
  7. #57
    décembre 2007
    Cholet 49
    8 851
    12 Post(s)
    Interessant effectivement d'envisager ce DLE20 ra. Il n'existait pas quand les deux Stuka que je connais on été montés. Le 35 était le plus petit des "ra". Alors autant tenter de monter cet avion au plus leger.
    Un 20ra, un accu lipo 2S de 1500 a 2000 a la reception, un lipo 2s de 1000 ou 1500 a l'allumage.
    Le Stuka est plus realiste en vol " pataud " qu'en style warbird racer. C'etait effectivement un bombardier.
    Il faudra quelques essais pour adapter une tripale. Je commencerais par une 16x6 ou 16x8.
    Jacques
    Sent from my SM-J710F using Modelisme mobile app
  8. #58
    décembre 2011
    5 465
    15 Post(s)
    Oui ca a de la gueule mais en l'air ca ne se voit plus
    Je prefere un bel avion en vol qu'un bel avion au sol
    Et pour qu'il vole, il ne faut pas le casser
    Donc si la tripale degrade les qualités de vol... poubelle
  9. #59
    mai 2010
    27 (Eure)
    223
    Citation Envoyé par fox02100 Voir le message
    Salut Fox , tes paroles sentent le bon sens , je vais méditer là-dessus .
    Merci .
  10. #60
    mai 2010
    27 (Eure)
    223
    Oui , c'est ça , un piètre chasseur , c'était un bombardier en piqué , il à été équipé avec des moteurs allant jusqu'à 1600 ch..!les derniers modèles , allégés au max , pouvaient embarquer une tonne de bombes !
  1. Peut-on éviter les variations du neutre des servos ?
    Par zest02 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 1
    Msg: 16/03/2009, 12h22
  2. Probléme de mise au neutre servos
    Par MG73 dans le forum Hélico / Electrique CP
    Réponses: 5
    Msg: 28/01/2009, 19h01
  3. T-rex 450 S position des servos au neutre
    Par T-rex 450S dans le forum Hélico / Electriques
    Réponses: 21
    Msg: 05/11/2007, 20h05
  4. Quel servos 3grs fiable : (neutre)
    Par eol-bearn dans le forum Aéro / Indoor
    Réponses: 1
    Msg: 10/09/2007, 09h58
  5. [Servos Futaba] Décaler le neutre ?
    Par Adrys dans le forum Aéro / VGM
    Réponses: 9
    Msg: 06/09/2007, 18h38
