Page 12 sur 17 PremièrePremière ... 28910111213141516 ... DernièreDernière
Résultats de 111 à 120 sur 168
  1. #111
    juin 2018
    Vosges (88)
    279
    Construction PRIMA Svenson sur plan : on attaque-img_20200406_230235.jpg
    Reste plus que les encoches pour les longerons et les nervures seront terminées.
  2. #112
    juin 2018
    Vosges (88)
    279
    Construction PRIMA Svenson sur plan : on attaque-img_20200407_005031.jpg
    Le plus dur est fait, 22 nervures de 2mm.....
  3. #113
    juin 2009
    3 112
    13 Post(s)
    Citation Envoyé par Steph88 Voir le message
    Fichier joint 150259Fichier joint 150260
    Fabrication en CTP (de récup) de deux gabarits de nervure.
    Je précise que depuis le début de la construction, tout est fait au cutter scalpel et papier de verre.... Le confinement faisant que je n'ai ni accès à scie rabot ponceuse et limes....j'ai quand même avec moi perceuse et quelques accessoires de dremel. C'est long mais ça fait d'avantage plaisir.
    Tu démontres ainsi, qu'avec un peu de patience et dextérité on peut construire son modèle avec un minimum d'outillage.
    Tu continus comme çà, c'est très bien parti...
    Cordialement.
  4. #114
    juin 2018
    Vosges (88)
    279
    Bonjour tout le monde,
    J'attaque la première demi-aile, ça se passe pas trop mal pour le moment......A suivre....Construction PRIMA Svenson sur plan : on attaque-img_20200407_231815.jpg
  5. #115
    juin 2018
    Vosges (88)
    279
    Decoupe des 2 clés d'aile en CTP 5 plis de 3mm.
    Aucune infos sur le plan, j'ai juste eu l'info de 4cm en bout d'aile lorsque l'autre demi-aile est à plat.....
    J'ai ressorti mes cours de Maths pour calculer l'angle.
    4 cm sur 70cm (envergure divisé par 2)
    Tan-¹(4/70) = 3,27
    Je suis donc parti sur un angle de 3,3°
    Construction PRIMA Svenson sur plan : on attaque-img_20200408_211802.jpg
  6. #116
    juin 2009
    3 112
    13 Post(s)
    Tan-¹(4/70) = 3,27
    Pour cet avion de transition Prima, un dièdre de 2 à 3° par aile est adapté.
    Cordialement.
  7. #117
    juin 2018
    Vosges (88)
    279
    Construction PRIMA Svenson sur plan : on attaque-img_20200410_011053.jpgConstruction PRIMA Svenson sur plan : on attaque-img_20200410_010924.jpgConstruction PRIMA Svenson sur plan : on attaque-img_20200410_011021.jpg
    Je pense finir la première demi aile demain, il me reste le saumon les âmes et les chapeaux de nervures mais pour ceux ci, j'attendrai d'avoir fait mon support de servo.
  8. #118
    juin 2005
    dans un palais de verre (66)
    5 901
    36.2 Ko
    Billets
    1
    18 Post(s)
    Joli. Un truc que j'aime bien faire c'est renforcer le longeron en mettant des âmes verticales entre les nervures. Tu peux en mettre sur les 3 premiers espaces puis un sur deux. Ca renforce considérablement le longeron en flexion et torsion. Et bien souvent des chutes de balsa de 1.5 sont bien suffisantes.
    Phil.
  9. #119
    juin 2018
    Vosges (88)
    279
    Citation Envoyé par philaero2 Voir le message
    Phil.
    Salut Phil
    Merci pour ton message, les âmes verticales sont prévues , je pense en mettre tous le long.
    Stephane
  10. #120
    juin 2018
    Vosges (88)
    279
    Construction PRIMA Svenson sur plan : on attaque-img_20200410_131743.jpg
    Préparation et ponçage avant la pose du saumon.
    Construction PRIMA Svenson sur plan : on attaque-img_20200410_131724.jpg
    Découpe des âmes verticales.
  1. Motoriser un Prima se Svenson
    Par lu_c1 dans le forum Aéro / Thermique
    Réponses: 137
    Msg: 27/06/2011, 18h16
  2. Construction prima de svenson: help :)
    Par seb.lama.V3 dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 14
    Msg: 19/05/2011, 21h56
  3. Aide construction PRIMA Svenson
    Par hiboux_85 dans le forum Aéro / Débutant
    Réponses: 17
    Msg: 16/09/2009, 20h11
  4. Motorisation electrique d'un Prima Svenson
    Par Aqntbghd dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 2
    Msg: 16/04/2009, 21h13
  5. passer un svenson prima en electrique
    Par le dauphin dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 3
    Msg: 03/07/2008, 08h06
