Page 13 sur 42 PremièrePremière ... 5910111213141516172138 ... DernièreDernière
Résultats de 61 à 65 sur 208
  1. #61
    Modérateur Avatar de jday1
    juin 2004
    5 088
    9 Post(s)
    Citation Envoyé par Steph88 Voir le message
    Merci Jday, le budget n'est pas un souci, je préfère investir et que ça dure, je m'orienterai donc sur un contrôleur de 60 A et pour l'aération c'est une réflexion d'un autre membre vu que mon moteur sera confiné.
    Si ton moteur est hermétiquement confiné (tiens, ça c'est un terme à la mode), je te conseille quand même une petite aération, de préférence sur l'avant du moteur. Le contro surdimensionné ne sera lui pas spécialement aéré, juste ne pas le coincer en sandwich entre un bout de plastique et une paroie stratifiée... Il doit quand même un minium respirer (ne jamais oublié que c'est une puce qui chauffe, alors certe plus on est large moins elle chauffe, mais elle chauffe quand même un peu)
    "En cas de doute, monte! On a jamais vu personne s'écraser contre un nuage"
  2. #62
    juin 2018
    Vosges (88)
    402
    Montage a blanc pour ajustage des pièces.
    Construction PRIMA Svenson sur plan : on attaque-img_20200325_212514.jpg
    Construction PRIMA Svenson sur plan : on attaque-img_20200325_212547.jpg
  3. #63
    juin 2009
    3 770
    20 Post(s)
    Citation Envoyé par jday1 Voir le message
    Oui une aération sera toujours la bienvenue pour l'ESC et le moteur.
    Avoir à l'esprit, d'avoir un rapport de 1 à 3 entre la surface d'entrée et la sortie d'air.
    Cordialement.
  4. #64
    juin 2004
    5 088
    9 Post(s)
    Citation Envoyé par manager56 Voir le message
    Mouai, sur un racer j'aurai sorti la règle, mais sur un trainer ... la pression d'un trou du diamètre d'un pouce est négligeable si le capot est bien fixé... l'essentiel c'est que le fuso ne monte pas en température et que le moteur lèche un peu d'air frais, tout ça ça se contrôle sur la piste avant de charcuter ^^
  5. #65
    juin 2018
    Vosges (88)
    402
    Construction PRIMA Svenson sur plan : on attaque-img_20200327_164615.jpg
    Construction PRIMA Svenson sur plan : on attaque-img_20200327_163307.jpg
    Construction PRIMA Svenson sur plan : on attaque-img_20200327_163343.jpg
    Construction PRIMA Svenson sur plan : on attaque-img_20200327_163410_1.jpg
    Ça avance doucement mais sûrement, ajustage ponçage équerrage.....
    Miniatures jointes Miniatures jointes Construction PRIMA Svenson sur plan : on attaque-img_20200327_163248.jpg
  1. Motoriser un Prima se Svenson
    Par lu_c1 dans le forum Aéro / Thermique
    Réponses: 137
    Msg: 27/06/2011, 19h16
  2. Construction prima de svenson: help :)
    Par seb.lama.V3 dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 14
    Msg: 19/05/2011, 22h56
  3. Aide construction PRIMA Svenson
    Par hiboux_85 dans le forum Aéro / Débutant
    Réponses: 17
    Msg: 16/09/2009, 21h11
  4. Motorisation electrique d'un Prima Svenson
    Par Aqntbghd dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 2
    Msg: 16/04/2009, 22h13
  5. passer un svenson prima en electrique
    Par le dauphin dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 3
    Msg: 03/07/2008, 09h06
