Page 38 sur 42 PremièrePremière ... 1330343536373839404142 DernièreDernière
Résultats de 186 à 190 sur 208
  1. #186
    juin 2018
    Vosges (88)
    402
    Citation Envoyé par Acetronics2 Voir le message
    2500 à 3000 mah auraient largement suffi ... surtout coté poids !
    ce qui m'inquiète ici, c'est surtout la façon dont la structure va réagir en cas de choc, avec une pareille brique à l'intérieur ...
    serait-ce par hasard une erreur de frappe ???
    Alain
    C'est un choix, je me suis dit en cas de choc, un accu de 200 grammes ou 350 grammes, le balsa ne fera pas un pli. 5200 j'ai pensé que ce serait bien pour l'autonomie avec une charge alaire correct de 45g/dm². Descendre à 35 ou 40g/dm² ne m'a pas paru nécessaire surtout si je dois changer d'accus dans la journée. Et j'ai fait ce choix parce que j'avais 4 Lipo 3s de 5200 mAh afin de limiter les frais.
    Mon raisonnement est peut-être idiot mais je n'ai trouvé aucun intérêt à utiliser des Lipo plus petites qui chaufferont plus, nécessiteront plus de cycles de charge et m'obligeront de démonter l'aile au bord du terrain plusieurs fois et une charge alaire plus légère limiterait mes capacités à voler dans le vent.
  2. #187
    juin 2018
    Vosges (88)
    402
    Construction PRIMA Svenson sur plan : on attaque-img_20200807_140600.jpgConstruction PRIMA Svenson sur plan : on attaque-img_20200807_123539.jpgConstruction PRIMA Svenson sur plan : on attaque-img_20200807_132947.jpgvoici quelques photos de l'implantation de l'accu et de son support qui prend appui sur le support de train et le couple en CTP.
  3. #188
    juin 2005
    4 737
    15 Post(s)
    Ce serait peut etre bien que la sangle de maintient du pack soit plus vers le milieux du pack.
    Hal
    Calmato 40 sport, Corsair Top Flite 60", Voltigeur électrique 1m60 fait maison, parkmaster multiplex, hélico Eco8 Ikarus. Des projets : stellar,fw190 et blenheim balsacraft, lightning plan MRA, Hugues protronik à remettre en vol, .... ... Radio vive Multiplex, tout en électrique surtout du matériel hypérion
  4. #189
    juin 2018
    Vosges (88)
    402
    Il est prévu 3 sangles Hal sinon je n'aurai pas fait toutes ses encoches........Construction PRIMA Svenson sur plan : on attaque-img_20200901_102141.jpg
    Il faut faire attention quand on met des photos ici, vous avez l'oeil partout ^^
  5. #190
    juin 2005
    4 737
    15 Post(s)
    3 sangles c'est peut etre beaucoup, une à chaque bout doit suffire. Sur mes modeles je n'en met qu'une, avec bien entendu une bande de velcro sous le pack.
    Hal
  1. Motoriser un Prima se Svenson
    Par lu_c1 dans le forum Aéro / Thermique
    Réponses: 137
    Msg: 27/06/2011, 19h16
  2. Construction prima de svenson: help :)
    Par seb.lama.V3 dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 14
    Msg: 19/05/2011, 22h56
  3. Aide construction PRIMA Svenson
    Par hiboux_85 dans le forum Aéro / Débutant
    Réponses: 17
    Msg: 16/09/2009, 21h11
  4. Motorisation electrique d'un Prima Svenson
    Par Aqntbghd dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 2
    Msg: 16/04/2009, 22h13
  5. passer un svenson prima en electrique
    Par le dauphin dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 3
    Msg: 03/07/2008, 09h06
