Page 7 sur 9 PremièrePremière ... 23456789 DernièreDernière
Résultats de 61 à 70 sur 84
  1. #61
    Modérateur Avatar de jday1
    juin 2004
    4 512
    2 Post(s)
    Citation Envoyé par Steph88 Voir le message
    Merci Jday, le budget n'est pas un souci, je préfère investir et que ça dure, je m'orienterai donc sur un contrôleur de 60 A et pour l'aération c'est une réflexion d'un autre membre vu que mon moteur sera confiné.
    Si ton moteur est hermétiquement confiné (tiens, ça c'est un terme à la mode), je te conseille quand même une petite aération, de préférence sur l'avant du moteur. Le contro surdimensionné ne sera lui pas spécialement aéré, juste ne pas le coincer en sandwich entre un bout de plastique et une paroie stratifiée... Il doit quand même un minium respirer (ne jamais oublié que c'est une puce qui chauffe, alors certe plus on est large moins elle chauffe, mais elle chauffe quand même un peu)
    "En cas de doute, monte! On a jamais vu personne s'écraser contre un nuage"
  2. #62
    juin 2018
    190
    Montage a blanc pour ajustage des pièces.
    Construction PRIMA Svenson sur plan : on attaque-img_20200325_212514.jpg
    Construction PRIMA Svenson sur plan : on attaque-img_20200325_212547.jpg
  3. #63
    juin 2009
    2 985
    12 Post(s)
    Citation Envoyé par jday1 Voir le message
    Oui une aération sera toujours la bienvenue pour l'ESC et le moteur.
    Avoir à l'esprit, d'avoir un rapport de 1 à 3 entre la surface d'entrée et la sortie d'air.
    Cordialement.
  4. #64
    juin 2004
    4 512
    2 Post(s)
    Citation Envoyé par manager56 Voir le message
    Mouai, sur un racer j'aurai sorti la règle, mais sur un trainer ... la pression d'un trou du diamètre d'un pouce est négligeable si le capot est bien fixé... l'essentiel c'est que le fuso ne monte pas en température et que le moteur lèche un peu d'air frais, tout ça ça se contrôle sur la piste avant de charcuter ^^
  5. #65
    juin 2018
    190
    Construction PRIMA Svenson sur plan : on attaque-img_20200327_164615.jpg
    Construction PRIMA Svenson sur plan : on attaque-img_20200327_163307.jpg
    Construction PRIMA Svenson sur plan : on attaque-img_20200327_163343.jpg
    Construction PRIMA Svenson sur plan : on attaque-img_20200327_163410_1.jpg
    Ça avance doucement mais sûrement, ajustage ponçage équerrage.....
    Miniatures jointes Miniatures jointes Construction PRIMA Svenson sur plan : on attaque-img_20200327_163248.jpg
  6. #66
    Membre actif Avatar de Jean mi 71
    juin 2007
    392
    Tres bien, mais je dirai raccourcir un peu le train arrière qui est trop haut.
    Bonne soirée,
    Radios : MX 12 en 41 - MC 20 en 2,4
    Avions Thermiques:
    Extra 330S Seagull, 90 ST. Maracana Topmodel, OS 46 AX.
    Cessna 188 V2 AG Wagon de VQ Model, OS 61 FX.
    Avions Electriques :
    Gémini Multiplex. Shark Multiplex. Magnum, Polyclub.
    Planeur:
    ASW 22 perso, env.2,60m motorisé.
  7. #67
    juin 2004
    4 512
    2 Post(s)
    Pas simple du tout de raccourcir le train arrière vue la config... Si tu espères tordre l'angle V gros risque de casse sur le couple si c'est déjà collé... On est sur du 5mm... Si tu as moyen de libérer davantage de tige sur le train avant, je rallongerai plutôt l'avant...
  8. #68
    juin 2005
    dans un palais de verre (66)
    5 605
    36.2 Ko
    Billets
    1
    18 Post(s)
    C est vrai qu il est haut sur pattes.
    C est la hauteur d origine ?
    Phil
  9. #69
    juin 2018
    190
    Merci à tous pour vos messages. C'est un montage à blanc, je peux encore démonter les cordes à piano pour écarter les roues. Le guignol de direction de la roue avant n'est pas monté, c'est pour cela qu'il pique un peu du nez.
    Pour les roues, il s'agit récupération, je pars juste sur plan, je n'ai pas le kit Svenson mais ça ne m'empêchera pas de voler en attendant de trouver mieux.
  10. #70
    juin 2007
    392
    Citation Envoyé par philaero2 Voir le message
    Phil
    Bonsoir,
    Ce n'est pas tant qu'il est haut sur patte, mais c'et surtout l'angle qui n'est pas bon, il pique trop du nez.
    Mais oui, ce sera sans doute plus facile de relever l'avant.
    Ou d'ouvrir (hors fuselage) un peu le train arrière.
    Le decollage en sera plus facile aussi.
    Avions Thermiques:
    Planeur:
  1. Motoriser un Prima se Svenson
    Par lu_c1 dans le forum Aéro / Thermique
    Réponses: 137
    Msg: 27/06/2011, 18h16
  2. Construction prima de svenson: help :)
    Par seb.lama.V3 dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 14
    Msg: 19/05/2011, 21h56
  3. Aide construction PRIMA Svenson
    Par hiboux_85 dans le forum Aéro / Débutant
    Réponses: 17
    Msg: 16/09/2009, 20h11
  4. Motorisation electrique d'un Prima Svenson
    Par Aqntbghd dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 2
    Msg: 16/04/2009, 21h13
  5. passer un svenson prima en electrique
    Par le dauphin dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 3
    Msg: 03/07/2008, 08h06
