Ted63;2667819 à dit:
Yanne: les kits débutant du commerce me font pas trop b...., je préfère le faire moi-même (plus intéressant déjà et pas la même satisfaction au final et surtout si on casse... lol)
Quand je parle kit pour débuter,je ne parle pas forcément de kit facile,tu trouve des kit tout balsa sans problème,avec tout a faire,
Après,si tu veut te'taper la découpe de toute les pièces de l'avion,n'oublie pas que ce n'est pas si simple que cela,c' long et répétitif,surtout sans savoir.puis le risque de l'aproximatif qui fini avec des pièces bancale assez souvent.sans parler de la sélection de tes planches de balsa (du plume au plus rigide ) devant être placé judicieusement au différent partie de ta construction.
Niveau fils chaud,n'admet que ce n'est pas forcément compliqué de faire une découpe de noyau d'aile,encore qu'il faut pas mal de rigueur et un bon coup de mains pour sortir une pièce cohérente.
Puis cette pièce,il vas falloir la coffrer pour lui donner sa rigidité,passer les gaine de commande,découper les gouverne et poser les servos,clé d'aile.
Beaucoup de raison pour finir avec une machine mal née et qui auras de fortes chances de ne jamais prendre l'air.
Ce n'est que mon avis,mais en gros partager par beaucoup de modéliste.
A++
Yan
