Résultats de 1 à 5 sur 11
    mars 2010
    dijon
    115
    modification longeron balsa / pin
    Bonjour à tous les constructeurs,
    Voici mon soucis: je vais construire l'aile du bizacro.
    Malheureusement, je n'ai pas tous le bois nécessaire (confinement oblige, j'utilise les moyen du bord).
    Sur le plan, les longerons sont en balsa 6*6.
    J'ai des baguettes en pin de 6*4. Est-ce que ce sera assez rigide?
    Je les placerais verticalement dans les nervures. Cela convient? Je pense même que ce sera plus rigide.
    Qu'en pensez-vous? Merci de votre retours.
  2. #2
    Membre Sénior Avatar de gege-CL415
    décembre 2006
    st clément les places 69
    2 143
    Bonjour, à mon avis ça devrait le faire, le pin étant plus costaud que le balsa! bonne construction
  3. #3
    mars 2010
    dijon
    115
    Ok, c'est bien ce que je pensais. Donc c'est partit, je commence à découper mes nervures!
    Merci de vos retours. Bonne soirée.
  4. #4
    juin 2009
    3 772
    20 Post(s)
    Citation Envoyé par oliv21160 Voir le message
    Les baguettes en pin vont parfaitement convenir pour cet avion.
    Placer des âmes en balsa entres les nervures et ce sera parfait.
    Cordialement.
  5. #5
    mars 2010
    dijon
    115
    Merci! en y regardant de plus près, ce n'est pas du pin mais du "ramin". C'est un bois un peu plus dense que le pin, mais surtout est plus résistant à la rupture et à la flexion que le pin. C'était des baguettes qui était destinées pour des entourage de portes! Recoupée en large et longueur à la scie sauteuse!
    Cordialement.
  1. Longeron principal de mon fuselage - Question ?
    Par Diuc dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 49
    Msg: 02/05/2012, 17h56
  2. où trouver des prises Deans 3 Pin Micro Connectors ???
    Par sebsoupe dans le forum Aéro / Discussions
    Réponses: 4
    Msg: 09/04/2009, 14h09
  3. longeron en carbone sur aile en polystirene
    Par thierry37300 dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 7
    Msg: 27/12/2008, 18h53
  4. collage balsa/balsa balsa/styrodur
    Par olvie40 dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 13
    Msg: 08/05/2006, 21h45
  5. Longeron aile planeur
    Par zenoid dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 4
    Msg: 30/11/2005, 22h36
