Page 7 sur 12 PremièrePremière ... 34567891011 ... DernièreDernière
Résultats de 31 à 35 sur 59
Sujet : Polikarpof I 16
  1. #31
    Membre actif Avatar de sagamore
    décembre 2012
    Eure
    460
    2 émé arête faite et couples posés.
    Ca tombe pile poil quand on rassemble les deux demi-fuselage.
    Reste à finir la pose des lisses en Depron, puis finaliser l'aile entière. il y a une partie du fuselage en dessous de l'aile à coller sur l'aile, puis les saumons à poser avant de fixer l'aile et finir la poses de lisses.
    Après ça sera le ponçage, rebouchage et finition de surface.
    Le 11 mai va arriver vite.
  2. #32
    décembre 2012
    Eure
    460
    On est le 10.
    J'ai marouflé au kraft et à la colle blanche le stab et la dérive. Une fois sec le poids a augmenté de 60 %. Ca rigidifie pas mal ( j'avais posé de la baguette balsa déjà ). Je ne perds pas de vue qu'il va falloir que je fasse léger dans les arrières de l'engin.
    Les éléments du nez sont prêts, reste à coller et poncer.
    J'ai renforcé la jonction des demi-ailes par une plaque Depron 3 mm intrados extrados. Les servos sont installés.
    Demain marouflage de l'aile renforcée.
    Moteur fixation avant. : celui ci : https://www.absolu-modelisme.com/acc...610-kv900.html
  3. #33
    juin 2007
    Pujaut
    1 141
    6 Post(s)
    Salut sagamor
    le kraft classique c'est super lourd (73g/m2) avec la colle c'est comme si tu ajoutais une plaque de dépron 3mm
    et en plus si tu maroufles pas dans les règles (je pense aux ailes) tu risque d'avoir du vrillage au sechage
    donc réfléchis avant d'en mettre partout
  4. #34
    juin 2007
    Pujaut
    1 141
    6 Post(s)
    sur les ailes du Breguet, cooljack a utilisé du kraft léger de 36g, mais assez difficile à trouver
  5. #35
    Colleur de balsa
    octobre 2015
    Belgique - ASA Bauffe
    153
    2 Post(s)
    Et pense aussi que la majeure partie de ce que tu vas maroufler se trouve derrière le centre de gravité...
    Perso j'entoile avec ceci à la colle universelle:
    https://www.geant-beaux-arts.fr/soie...5-8-ideen.html
    C'est beaucoup plus léger
