Résultats de 1 à 4 sur 4
    décembre 2011
    6 019
    15 Post(s)
    Technique entoilage Oracover et conseils
    Je suis en train d'entoiler un P47 Top Flite de 2m20 RTC ( ready to cover )
    C'est dingue le temps fou que je passe...
    J'ai voulu m'inspirer de mon second P47 entoilé à l'usine
    Faut avouer que les raccords sont très difficiles à trouver sur l'aile
    En regardant de près, ils font des micro recouvrements de 2mm grand maximum
    En regardant mon extra 300 Pilot RC j'ai vu qu'ils faisaient aussi des tout petits recouvrement
    Je ne vais pas dans cette direction car une fois, en voulant retendre l'entoilage de mon extra 300, le bois apparu quand l'Oracover s'est rétracté
    Et sur mon P47, au 5eme vol environ j'ai dû scotcher des raccords car l'entoilage se décollait faute de recouvrement
    Ma priorité 1 est la fiabilité
    La seconde est que ça soit beau à 2m
    La dernière est l'aspect maquette
    Je suis donc les conseils de la notice Oracover
    C'est étudié pour que le vent ne puisse pas passer sous l'entoilage
    Ce n'est pas le plus joli car on devine les recouvrements au bord de fuite mais tant pis
    Technique entoilage Oracover et conseils-39cd3ca5-b70f-4484-aa9d-9880ddbb66e0.jpeg
    Le seul gros doute était pour les petites parties sur les côtés des gouvernes
    Pour aller dans le sens de la notice Oracover, j'ai décidé de les faire en premier en les faisant dépasser sur l'intrado et extrado
    Le recouvrement est donc visible comme pour le bord de fuite
    Technique entoilage Oracover et conseils-68ab497b-05de-49ec-bc9a-be07a8727755.jpg
    Technique entoilage Oracover et conseils-46e47b14-2e97-4765-9691-46becc96a589.jpg
    Technique entoilage Oracover et conseils-84362dd3-3655-4e26-91c2-ea80ddc6d3bd.jpg
    Technique entoilage Oracover et conseils-0f34ee63-b49a-4570-8f31-6a6e890413eb.jpg
  2. #2
    "RAFIOT 22" Avatar de yaeger
    octobre 2005
    COGNAC
    3 476
    3.45 Mo
    5 Post(s)
    Quand tu as recouvert les tranches , tu arases au ras du bois et c'est avec la grande surface que tu rabats sur les tranches ! Une fois la gouverne montée on ne vois plus le recouvrement ....Pour les recouvrements de décoration, il faut avoir juste la bonne température et chauffer avant la surface du dessous avant d'appliquer celle du dessus ! C'est un coup de patte à prendre en faisant de multiples essais sur des planches de balsa ...
    Un homme peut dire qu'il a réussi sa vie, lorsque de sa passion d'enfant, il en a fait son métier d'adulte ! Celà s"appelle la VOCATION .
    Haroun Tazieff .
  3. #3
    décembre 2011
    6 019
    15 Post(s)
    Citation Envoyé par yaeger Voir le message
    salut yaeger
    J'avais en effet hésité avec ta proposition et une 3eme
    On peut aussi rabatte les grandes surfaces sur les tranches puis coller un " triangle " par dessus mais je pense qu'il aurait pû se decoller facilement car le vent peut glisser dessous
    La solution que j'ai retenu est celle qui évite le mieux au vent de passer... enfin j'espère
    J'ai remarqué qu'on pouvait diminuer la visibilité du recouvrement en tendant bien l'entoilage sans le coller proche du recouvrement
    En fait il y a une partie dans le vide non collée mais je n'aime pas trop
  4. #4
    décembre 2011
    6 019
    15 Post(s)
    Plus facile à comprendre avec une photo
    Fichier joint 151547
  1. pose oracover sur entoilage papier Japon
    Par franck99 dans le forum Aéro / Techniques
    Réponses: 18
    Msg: 21/03/2018, 18h08
  2. Oracover ne colle pas sur l'entoilage d'origine Jamara
    Par fox02100 dans le forum Aéro / Techniques
    Réponses: 9
    Msg: 30/08/2016, 21h17
  3. Oracover sur Oracover
    Réponses: 7
    Msg: 18/08/2016, 13h45
  4. entoilage oracover
    Par ancel dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 9
    Msg: 04/09/2009, 08h34
  5. Entoilage à L'oracover
    Par Jef76 dans le forum Aéro / Débutant
    Réponses: 5
    Msg: 30/11/2008, 06h47
