Page 2 sur 7 PremièrePremière 123456 ... DernièreDernière
Résultats de 11 à 20 sur 66
  1. #11
    avril 2020
    178
    Citation Envoyé par bruce.wayne Voir le message
    J'ai beau me creuser la tête depuis un moment, regarder des schémas et des tutos, je n'arrive pas à résoudre ce qui arrive à mon avion :
    • Au décollage (avec peut-être pas assez de vitesse), il vire violemment sur l'aile droite
    • Il est difficile à régler, et vole " mal ". C'est à dire que les trajectoires ne sont pas rectilignes, varient selon les vitesses etc.
    • Les trims sont à piqué et en roulis à droite
    • Au test du calage du moteur (ligne droite, puis baisse des gaz), il baisse le nez gentiment et commence à partir sur l'aile droite
    Au vu de ces faits, je me dis qu'il manque sans doute un peu de piqueur et que l'anti-couple n'est pas bon. Mais je ne suis pas sûr du côté.
    Pouvez-vous me dire ce que vous en pensez s'il vous plaît ?
    Tirer à droite pour un avion dont l'hélice tourne CW trahit en général un problème de géométrie des ailes ou des plans, parce que pour l'angle d'anticouple avant d'en arriver là, c'est 5 ou 10 ° à droite qu'il faudrait et tu le verrais sans problème.
    Un avion dont les trajectoires changent avec la vitesse témoigne souvent de défauts géométriques qui varient avec les efforts et donc de gauchissements variables. C'est le cas, notamment, quand la rigidité des commandes et au pire des structures est trop faible (ruptures, jeux, raideur insuffisante...)
    Quand tu dis "Les trims", je suppose que tu as voulu dire que l'avion une fois trimé pour voler à peu près droit, montre une fois posé que la gouverne de profondeur est à piquer et l'aileron droit est levé (et corrélativement le gauche baissé). Si c'est ça, il peut-être trop centré arrière mais ça m"étonnerait car tu l'aurais vu autrement (vrille ou décrochage au décollage). C'est plus probablement le résultat d'une incidence d'aile trop forte par rapport au stab. En lien avec les 2 paragraphes précédents et l'observation sur le trim d'aileron, c'est également cohérent avec un gauchissement des ailes.
    De baisser le moteur ne provoquant qu'une légère inclinaison confirme que le centrage n'est pas en cause. le départ à droite qui augmente avec la vitesse reste cohérent avec une hypothèse de gauchissement "dynamique".
    - Conclusion provisoire : Aile présentant un gauchissement variable avec les efforts --> endommagement possible de celle-ci ou raideur/incidence insuffisante.
    - Test à faire : Appliquer à la main sur l'aile droite puis gauche un couple de torsion pour voir comment elle réagissent (même effort sur les 2 ou pas pour la même déformation, mouvement éventuel d'un aileron pendant la torsion, bruits suspects, plis sur l'entoilage...) afin de détecter des asymétries d'effort ou tout autre faiblesse anormale affectant une aile et pas l'autre, ou de manière différente.
    Circuit advertisement Histoire d'anti-couple
  3. #12
    janvier 2010
    10 186
    13 Post(s)
    Citation Envoyé par Igloochien Voir le message
    ou mème simplement ... statique !!! ( nous avons testé ... sur un kit avec aile poly vrillée !), le comportement au décrochage devrait le confirmer ...
    quant au départ violent lors du roulage, ... le fait d'accélérer pro-gre-ssi-ve-ment peut probablement améliorer ça ... le couple de renversement d'un 55 n'est pas négligeable ...
  4. #13
    avril 2020
    178
    Oui, s'il n'est pas corrigé, Non dans le cas contraire. Or, notre ami indique bien avoir trimé l'avion pour avoir une trajectoire à peu près droite en roulis. Quand un gauchissement n'est que statique, la correction au trim pour le roulis compense quelle que soit la vitesse car les efforts aérodynamiques sont proportionnels au carré de la vitesse. C'est justement fait pour ça. Le fait que le taux de roulis évolue avec la vitesse alors qu'il est nul à une vitesse donnée, traduit une déformation "active" avec la vitesse.
    Quant au départ, ce que tu cites est la tendance d'un avion à train classique à partir à gauche au roulage. Ici, si tu lis ce que notre ami nous écrit, c'est tout l'inverse : il s'incline en roulis à droite au décollage. C'est tout sauf un effet moteur qui tourne dans le sens horaire (vu de l'arrière), à mois que le 55 tourne à l'envers mais le sens de pas d'hélice n'en donne clairement pas l'impression !
  5. #14
    janvier 2010
    10 186
    13 Post(s)
    roulis ou lacet ???
    écrit comme ça, on peut sérieusement se poser la question ...
    ça, ça me fait plutôt penser à une mise de gaz trop violente ... surtout avec un fuselage court comme celui-là ...
  6. #15
    juin 2009
    3 176
    14 Post(s)
    Citation Envoyé par Acetronics2 Voir le message
    roulis ou lacet ???
    Je ne connais pas l'avion, mais n'est-il pas sur-motorisé avec un DLE 55 ?
    Cordialement.
  7. #16
    janvier 2010
    10 186
    13 Post(s)
    Citation Envoyé par manager56 Voir le message
    Bonjour Manager,
    c'est une très excellente question ...
    mais bon, c'est la mode !!!
    à décharge, on dira que pour que l'hélice dépasse d'un gros capot comme ça ...
    Amitiés
    Alain
  8. #17
    avril 2020
    178
    roulis ou lacet ???
    C'est pas faux. Cela dit, une remise de gaz violente sur un moteur CW, en roulis comme en lacet, ça part à gauche. Là, c'est à droite et ça ne peut pas être le moteur sauf si vraiment l'angle d'anticouple était très élevé genre 10 ° mais ça se verrait sur les photos.
  9. #18
    décembre 2004
    13
    bonjour à tous,
    du fait d'un avion d'occasion, je commencerai par vérifier la géométrie:
    - empennage parallèle à l'aile
    - perpendicularité de la dérive par rapport à l'empennage
    - absence de vrillage de l'aile ( qui est en 1 partie ou en 2?)
    Cdlt
  10. #19
    Membre actif Avatar de bruce.wayne
    juillet 2017
    Le Mans
    101
    Bonjour et merci pour toutes ces reponses si precises.
    Le vrillage de l'aile (en deux parties) est effectivement un des problemes abordés par un membre de mon club.
    Mon probleme restant : Comment le corriger pour avoir un vol correct ? Je pensais que simplement l'anticouple pourrait etre en jeu de par sa facon de voler, et en particulier de virer a droite lorsque je baisse les gaz.
    Donc, je suppose que - faute de mieux - je rajouterai un peu d'angle a......... gauche (?)
    qu'en dites-vous ?
    Good luck, mister Gorsky
  11. #20
    décembre 2004
    13
    bonjour
    avez vous vérifié la géometrie?
    Quels sont les résultats de votre contrôle?
    Cdlt
  1. réglages angles anti-couple et piqueur du couple moteur
    Par jyairf dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 3
    Msg: 17/08/2017, 14h34
  2. Histoire de couple ....
    Par ticreole8 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 9
    Msg: 12/10/2011, 17h00
  3. reglage anti couple
    Par neo09 dans le forum Hélico / Electrique CP
    Réponses: 11
    Msg: 13/02/2009, 20h35
  4. Dimension de la courroie Anti couple
    Par pub147 dans le forum Hélico / Electrique CP
    Réponses: 6
    Msg: 09/01/2009, 00h15
  5. HBK2 - Réglage anti couple AC
    Par PCFCX dans le forum Hélico / Electriques
    Réponses: 17
    Msg: 23/09/2008, 00h15
