Tr@nquille
Eternel débutant
Bonjour à tous
il y a quelques temps j'ai acquis un MX2-3D de chez HK, pas pour faire de la 3D, mais pour avoir un avion avec lequel je peux tenter des trucs...
bon voilà, j'ai trop tenté!
un vol dos qui a mal fini car j'ai piqué enfin vous voyez quoi
après une bonne réparation, tout rentre dans l'ordre, mais après un ou deux vols de reprise, je constate toujours évidemment le gros défaut de cet engin: un train hyper trop souple qui s'écrase à chaque atterrissage.
je le change, mais ma technique n'a pas vraiment fonctionnée... j'ai collé un bout de CTP dessous, on va dire 5cmx5cm, à l'araldite, et fixé le train dessus, mais ça s'est décollé de suite.
Je viens donc ici pour avoir des conseils sur ce changement, voilà des photos, s'il en faut d'autres j'en ferai:
donc deux photos vu du dessous, malgré les apparences c'est bien réparé, cette partie de l'avion est en EPP un bloc.
je pense y coller une plaque de medium 2mm que j'ai en stock, cette fois 5cm de large sur 30 cm de long
(on la voit sur la photo suivante)
et y fixer ce train en alu:
ça ajoute du poids mais bon c'est pas trop grave à mon niveau
faut-il aussi visser, mettre des chevilles de bois dans le bloc d'EPP à intervalles réguliers, etc
autre méthode plus efficace?
merci d'avance pour votre aide et bonne journée
