Résultats de 1 à 2 sur 2
    octobre 2017
    39
    quelle charniere...
    salut a tous !
    sur un avion de transition en 7,5cc (methanol) en construction bois de hk T46, je choisis de mettre des charnieres rondes de 3mm avec axe metal pour mes gouvernes derive ep 5mm et profondeur 6mm.
    je les trouves plus faciles a centrer et j'arrive a avoir des gouvernes sans point legerement dur...
    je les colles a l'epoxy ...
    j'en ai mis 3 sur le volet de derive qui fait 20cm environ et 7 sur la profondeur qui est en un seul morceau et 57cm d'envergure...
    au niveau espacement de ces charnieres existe-t-il une regle ou le bon sens prime ?
    la 2eme question concerne la resistance de ces charnieres rondes comparées aux plates articulées bien sur ?
    quelle colle utilisez vous entre vos charnieres et le balsa ?
    en attendant de vous lire
    crdt
    Circuit advertisement quelle charniere...
  3. #2
    juin 2009
    3 301
    15 Post(s)
    Espacement des charnières:
    pas de règle à ma connaissance , du bon sens sera toujours le bienvenu....
    Collage: colle époxy bi-composants --> OK
    Fiabilité des charnières rondes: je n'ai rien eu à déplorer sur des avions thermiques.
    Cordialement.
  1. Charnière en blinderm sur Evolution-E (Arthobby)
    Par Vinvin dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 18
    Msg: 11/04/2013, 09h50
  2. [Construction] quelle charnière pour le Biloute
    Par ljt2000 dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 6
    Msg: 28/05/2012, 21h17
  3. charniere souple nylon ou charniere métal sur un 33% ?
    Par overfly dans le forum Aéro / VGM
    Réponses: 7
    Msg: 11/02/2009, 00h01
  4. Bien poser une charnière
    Par eric_biplan dans le forum Aéro / Débutant
    Réponses: 3
    Msg: 30/01/2009, 13h00
  5. quelle charnière?
    Par romainmoreau dans le forum Aéro / Construction
    Msg: 13/05/2006, 22h18
