Résultats de 81 à 85 sur 120
27/11/2020, 22h48 #81
- Inscrit
- novembre 2005
- Localisation
- bordelais
- Messages
- 1 213
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 7 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
ç'est propre ! pour les servos tu vas voir ça va bien se passer ;-)
cette reflexion pour adapter telle ou telle modification, ça fait aussi partie du plaisir modéliste. Sinon on achète du RTF...aucun n'est resté en l'air !
27/11/2020 22h48 # ADSCircuit advertisement
- Inscrit
- Always
- Localisation
- Advertising world
- Messages
- Many
27/11/2020, 22h54 #82
- Inscrit
- juillet 2016
- Messages
- 870
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 6 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
J'ai vu tes photos sur tes supports de servo, c'est impeccable. Je ne pouvais pas faire cette methode dans mes puits ronds car trop exigus.
28/11/2020, 00h17 #83
- Inscrit
- novembre 2005
- Localisation
- bordelais
- Messages
- 1 213
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 7 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
ceci dit les épaisseurs de nervures à cet endroit font que malgré la faible dimension des servos protronik 7455MG-D , ça rentre au chausse pieds et j'ai été obligé de limiter la hauteur des palonniers et de creuser les coffrages. au maximum , mais ça rentre. Et tels que je les ais montés tous les axes sont alignés pour limiter les efforts inutiles.
Certains utilisent l'impression 3D à bon escient pour ce type d'accessoires de fixation des servos, ou plutôt d'immobilisation dans mon cas.
C'est la bride en époxy qui a suffisamment de souplesse pour enserrer le boitier du servo. Les pattes de celui ci sont glissées dans les rainures que j'ai faite en empilant des épaisseurs de CTP 5mm. Au début je les avais fait dans du pin, mais même avec un avant trou , les vis ont éclaté les supports. donc trop risqué pour des gouvernes qui sont bien sollicitées. J'ai tout collé à l'époxy bi composant, car là aussi la colle blanche à lâché assez facilement. Donc là aussi il ne faut pas laisser la place au risque...aucun n'est resté en l'air !
28/11/2020, 09h42 #84
- Inscrit
- juin 2005
- Localisation
- dans un palais de verre (66)
- Messages
- 6 519
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 36.2 Ko
- Billets
- 1
- Cité(e)
- 21 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Je suis en train de monter des servos identiques sur une aile de planeur trés (trop) fine. J'aurais préféré des extra plat spécialement dédié mais en rupture de stock chez HK (et hors de prix chez mon détaillant local) Pour les volets j'ai opté pour la solution de Coolapic et pour les ailerons ces servos sont fixés directement sur le capot, lui même fixé sur tes tasseaux dans l'emplacement.
Idem pour moi les tasseaux en pin. Ça casse au moindre tour de vis.
Je n'ai jamais réussi à comprendre comment on pouvait coller des servos directement dans une aile. Du moins à la colle, avec du double face, passe encore.
Phil.
29/11/2020, 15h19 #85
- Inscrit
- juillet 2016
- Messages
- 870
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 6 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Hello les gars,
Pas simple ces supports de servo.
Bon ben moi j'ai collé des supports en contre plaqué à la colle à bois standard. J'ai fait un test de collage sur cette surface et pour l'enlever il faut l'arracher à la pince et c'est le contreplaqué qui casse. Je vais tout de même essayer de rajouter un renfort sur le côté là ou je peux ou alors de faire un congé de micro ballon. Pour le vissage je pré-perce tout avant de visser:
Collage des supports
Le servo est vissé par le dessus sur ses supports en alu
Préparation du support de servo de profondeur qui sera collé dans la dérive. Il est découpé dans une plaque de circuit imprimé.
Gracia Topmodel 3.07m
Par YVES35 dans le forum Aéro / PlaneursRéponses: 0Msg: 06/08/2017, 17h25 -
Demande d infos CAP 232 2.07M de Phoenix model
Par henri83 dans le forum P.A. / Aéro / AvionsRéponses: 0Msg: 10/12/2009, 06h56 -
Duo Discus de 5m
Par papy-dep dans le forum Aéro / PlaneursRéponses: 8Msg: 29/04/2009, 22h26 -
Vds Extra 300S ZN Line 2,07m complet
Par mbonniot dans le forum P.A. / Aéro / AvionsRéponses: 0Msg: 25/02/2007, 10h39 -
[VENTE] Extra 300S ZN Line 2,07m complet
Par mbonniot dans le forum P.A. / Aéro / AvionsRéponses: 0Msg: 12/11/2006, 12h00
Support de mise à niveau
30/12/2020, 20h46 dans Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
