coolapic
Heuuuuu ...
https://www.lindinger.at/fr/ACCESSO...CHARNIERES-BATON-ALU-4-5-70MM-6-PIECES./89772
par exemple ...
Encore mieux effectivement ! Je ne connaissais pas.
Heuuuuu ...
par exemple ...
Aiolos;2695658 à dit:Merci pour ta réponse Fox.
Peu importe que ce soit des charnières bâton ou autre, j'aimerai si possible faire une dérive démontable.
Sur ta photo, ce systeme est fait avec des charnières plates ?
Ce serait ce type de charnière ?
https://www.flashrc.com/kavan/17337-charnières_plates_nylon_26x11mm_10_pcs_à_monter_kavan.html
Je vais peut être faire une entaille sur l'arrête de ma dérive pour pouvoir y glisser un tube fin dans lequel s'insèrera une corde à piano.
Sur la partie fixe de la dérive il y aura des morceaux de plaque époxy avec un trou pour le passage de la corde à piano.
Mais je ne vois pas trop comment faire tenir la corde à piano en place.
