Résultats de 51 à 55 sur 167
30/11/2020, 00h53 #51
- Inscrit
- mars 2008
- Localisation
- Aux alentours de Fougères (35)
- Messages
- 1 832
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 393.1 Ko
- Cité(e)
- 4 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Aucun problème, il est capable de charger à environ 4A maximum pour une batterie plomb 12v, mais pour ça l'alimentation doit être capable de fournir 60W.
Dans tous les cas, pour une batterie 17Ah, 1,7A de courant de charge est la valeur habituellement conseillée.
30/11/2020 00h53 # ADSCircuit advertisement
- Inscrit
- Always
- Localisation
- Advertising world
- Messages
- Many
30/11/2020, 14h19 #52
- Inscrit
- juillet 2020
- Messages
- 144
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Mon alim est une ALIMENTATION STABILISÉE 15AV 4A SKYRC - SKY200008 dont voici les carecteristiques:
Alimentation Stabilisée 15AV 4A SkyRC
- Tension d'alimentation: AC 100-240V 50/60Hz 1.5A
- Tension de sortie : DC 15V 4A
- Puissance de sortie: 60W
- LED indicatrice de mise sous-tension
- Prise jack en sortie ("+" à l'intérieur,"-"à extérieur)
Donc je pense que cela va le faire, pour le reglage je vais mettre 12v 1.7A comme tu me le conseilles.
Je vais attendre le retour des parents pour tester au cas ou.
merci
max
30/11/2020, 22h33 #53
- Inscrit
- juin 2005
- Localisation
- dans un palais de verre (66)
- Messages
- 6 519
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 36.2 Ko
- Billets
- 1
- Cité(e)
- 21 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Y marche pas ton lien Balza
01/12/2020, 19h59 #54
- Inscrit
- juillet 2020
- Messages
- 144
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
bonsoir,
Petite question à propos du fuselage, est-ce je peux remplacer les baguettes de pin par des baguettes en balsa 5*5mm car j'en est plein en stock ? Est-ce que cela va aller au niveau solidité, rigidité... ?
Pour l'histoire de la batterie et du chargeur, en fait, c'était la batterie qui était morte en non le chargeur.
Merci,
Maxence
02/12/2020, 20h05 #55
- Inscrit
- juillet 2020
- Messages
- 144
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Bonsoir, au programme pour demain : traçage stab et decoupe de celui-ci et si il me reste un bout de planche suffisant j'attaquerais le derive.
Bonne soiree,
Max
RECHERCHE plan Modèle Magazine n°689 de février 2009
Par lestiti dans le forum Aéro / AvionsRéponses: 13Msg: 23/05/2013, 12h12 -
Multi Neway plan fly 1997
Par Y3D dans le forum Aéro / VGMRéponses: 15Msg: 27/04/2009, 18h22 -
Vend Modèle magazine de 1975 à 1997
Par bn.franel dans le forum P.A. / Aéro / Matériel & MotorisationRéponses: 0Msg: 05/07/2008, 21h45 -
voici le nouveau extra 260 composite arf prevue pour fin fevrier
Par coccinelle dans le forum Aéro / VGMRéponses: 0Msg: 24/01/2007, 23h39 -
modele magazine août 1997
Par bouliot dans le forum Aéro / ElectriqueRéponses: 6Msg: 01/06/2006, 07h20
Support de mise à niveau
30/12/2020, 20h46 dans Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
