tontonlex
Pour ce qui est du polystyrène, prends de l'expansé et pas de l'extrudé, ce sera plus léger et bien assez solide.
Concernant le fourreau, une méthode consiste à couper le noyau perpendiculairement selon la longueur du fourreau, ce qui permets ensuite de couper au fil chaud l'emplacement du fourreau et de placer une fausse nervure servant au maintien du bout du fourreau (en plus de celle de l'emplanture).
Après consultation du plan et de l'article, ils font différemment. Ils enferment le fourreau dans les planches balsa 150/10, donc dans ce cas il faut juste supprimer un bloc carré de polystyrène sur toute l'épaisseur de l'aile et poncer le bloc selon le profil.
