philaero2
Maxence_laf;2706698 à dit:Je vais faire un longeron plein de 3.6cm de haut sur 20cm de long puis il s'affinera sur 46cm pour avoir une hauteur de 2.8cm. pour faire cela il faut que je coupe l'aile en deux, est ce une bonne idée ?
Max
Ton longeron en CTP n'a pas besoin de faire toute la hauteur du profil. Il faut juste qu'il soit sur la quasi totalité de l'envergure et qu'il soit collé sur la boite qui contient la clé d'aile. Tu en mets un sur l'extrados et un autre à l'intrados et le coffrage viendra faire la liaison entre tout ça.
Pour le moteur j'ai bien peut que Kowalski ait raison. En neuf on ne trouve plus que des OS en 2 et 4 temps et SAITO en 4 temps. Ils sont loin nos Enya, Webra et autre Supertigre.
Voir peut être sur les sites d'occase ou sur Ebay.
Phil.
