Résultats de 6 à 9 sur 9
  1. #6
    Modérateur Avatar de jday1
    juin 2004
    4 928
    8 Post(s)
    Citation Envoyé par tontonlex Voir le message
    ma technique consiste à bruler le carbone au niveau de la pliure au briquet. Puis il suffit de mettre un peu de cyano
    Donc tu détruis... Sur la destruction tu modifies, puis tu reconstruits de la matière avec la cyano (je prendrai plutôt de l'epoxy et quelques fibres mais bon). Si on part par là, quand je veux fabriquer un carré en rond carbone (pour l'aile d'un jet par exemple), je fais mes angles avec une tresse carbone plus épaisse que les tubes finis. Ca fait des manchons coudés. Mais là on ne modifie rien de la tige, on fabrique les raccords...
    "En cas de doute, monte! On a jamais vu personne s'écraser contre un nuage"
    Circuit advertisement tiges de carbone
  3. #7
    juin 2007
    Pujaut
    1 035
    6 Post(s)
    Citation Envoyé par al172 Voir le message
    peut on donner une forme à une de tige de carbone? peut on la couder à 90°, si oui à quelle condition?
    salut Alain
    peux-tu nous préciser la pièce que tu souhaites faire, ses dimensions
    michel
  4. #8
    Membre Sénior Avatar de tontonlex
    mars 2008
    Aux alentours de Fougères (35)
    1 835
    393.1 Ko
    4 Post(s)
    @Gilles092 et @jday1, c’est bien pour ça que j'ai précisé que tout dépend de l'usage (usage totalement inconnu dans le cas présent, donc nous pouvons tout imaginer), et que la solidité structurelle n'est pas l'objectif.
    Dans tous les cas quelle que soit la façon de faire il faut retirer la résine pour remettre en forme la fibre. Ou carrément partir de 0, comme certains le font pour des structures carbone d'avion typé indoor F3p.
  5. #9
    décembre 2013
    112
    bonjour et merci à tous
    c'était pour faire le renvoi de commande d'aileron sur un indoor avec un seul servo placé au centre
    j'ai utilisé la méthode: chauffe, cyano et gaine thermo et cela semble tenir.
    je verrai à l'usage; mais je gagne probablement quelques grammes par rapport à un ensemble en acier.
    il y a surtout que je ne trouve plus de corde à piano de petit diamètre autrement que par 15 ou 20 et que je n'en pas l'utilisatiion, je ne construis pas des indoors en série même si je ne fais que cela en modèle réduit.
    encore merci à tous et à bientôt
    alain
  1. Quelle colle pour relier une tige en carbone sur du Depron
    Par xtof.durr dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 4
    Msg: 03/11/2020, 17h31
  2. couper une tige en carbone
    Par slipKnot1994 dans le forum Hélico / Electriques
    Réponses: 10
    Msg: 23/10/2007, 21h05
  3. carbone carbone et fibre (plaques-tubes-tiges)
    Par Hélicogil dans le forum Hélico / Electriques
    Msg: 08/01/2007, 02h30
  4. Diametre Tige Carbone
    Par ramses dans le forum Aéro / Indoor
    Réponses: 19
    Msg: 20/10/2006, 14h12
  5. fixation du micro cyclon sur tige carbone
    Par Glemin dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 1
    Msg: 12/06/2006, 23h00
