Astuce Cône aluminium pour hélice tripale
Yves
Administrateur
Membre du Staff
Avez vous une bonne astuce à me conseiller pour adapter ce cône aluminium à mon hélice tripale ?
Comment l'usiner pour être au plus proche de la forme des pâles, ne pas le déséquilibré, et que ça soit bien (sic) fait.
Merci d'avance
Yves
Salut Yves
Pour tracer la courbe sur ton cône, il te faut cet outil:
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/gabarit-a-tracer-dexter-e1401562354
Une fois tracé chaque point à 120° sur ton cône tu reportes la forme faite avec l’outil ci-dessus sur un calque et tu traces cette courbe sur ton cône..., pour éviter de faire une trop grande réservation, tu peux réduire très légèrement le tracé pour une 1ère coupe.
puis tu affines ta courbe pour laisser à l’hélice juste ce qu’il faut de jeu...
L’important c’est de bien garder a l’esprit le fait d’affiner toujours d’un même côté pour bien garder les 120° de base...
PS: Ne pas oublier lors du traçage sur cône de prendre en compte l’épaisseur du porte hélice ...
Roland
Merci @RRY75
Et j'en profites pour une question de choix de la taille du cone. Il y a t il une règle à suivre pour le choix du diamètre du cone et de sa hauteur ?
En fonction du diamètre de la tripale, ou/et du pas ?
Merci pour ce retour,
Yves
Ps : j'ai l'impression que celui que j'ai pris est trop petit :distress:
J’ai utilisé du carton, tu trace et coupe une morceau, tu faite une cône en papier rigide de emballage de la même taille du cône
et une fois que tu est satisfait tu trace sur ton cône en alu, tu découpe peu a peu pour êtres sur que tu ne plante pas,,
Oui il est bien petite quant tu va serré la il ne veut pas rester beaucoup de alu,, tu risque ça,, rcgf ME 109 cone.jpg
Fichiers joints
    133 KB · Vues: 21
